Bonjour à tous!
J ai un capteur de pression pneu qui m'indique une pression basse et donc systématiquement j'ai une alarme pression.
Au mano tout va bien, la pression est bonne. Est-il possible de faire un "reset" sur ce capteur ou une autre manip pour
l'étalonner.
capteur pression pneumatique
- Jean-MANCHESECK
Re: capteur pression pneumatique
Oui il y a une procédure décrite dans le manuel. Il fait deux gros aimants et la manip et c'est tout bon. A moins que ton capteur soit HS... ce qui est plus probable. EN général on fait un reset quand un des capteurs n'est plus initialisé, hors toi, il fonctionne, mais mal.... Je ne suis donc pas certains que ca résolve ton pb....
Prépare toi psychologiquement a acheter un nouveau capteur
ok merci jean, je commence mon travail psychologique dès ce soir mais avant je vais
tout de même essayer la manip...tu peux m'en dire plus?
- WHIZZHOT
- Corvette: Grand Sport 96
Cherchez et vous trouverez...jeff99 wrote:ok merci jean, je commence mon travail psychologique dès ce soir mais avant je vais
Allez, je t'aide, vas voir ici:
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... ssion+pneu
ok, sympa le lien!
J avais bien lu la procédure dans mon manuel, me manquais juste l'astuce du gros aimant!
merci encore, j'essai asap
