Page 1 of 3
Question Pneus (encore)
Posted: 01 Oct 2008 11:13
by Nicoo
Salut a tous,
Je dois changer les pneus arriere sur une C5 de 2001. A la base j'etais parti pour virer ces s.loperies de run flat qui font un boucan d'enfer, ne chauffent pas, ... mais le centre vaysse chez qui je vais d'habitude m'a dit que j'etais oblige de remettre les pneus d'origine sous peine de ne plus etre en conformite vis a vis de mon assureur, la voiture ayant ete homologuee ainsi.
Il a ete clair, il m'a dit qu'il ne me monterait pas mes pneus si je ne prenais pas de run flats.
Bon... le hic c'est que les 2 boudins arrieres en run flat montés et équilibrés y 'en a pour 1138 euros
Sur le net (123pneus & co) jpeux avoir les 2 pour moins de 800e mais c une galere sans nom pour trouver un garage qui soit equipe pour monter du 18 run flat et si possible proprement sans me peter une jante au passage...
Comment avez vous procédé de votre coté, avez vous éventuellement une adresse à recommander ? (jsuis en région parisienne)
Re: Question Pneus (encore)
Posted: 01 Oct 2008 12:46
by Jean-MANCHESECK
Euromaster monte du RF sans soucis...
Le seul soucis du RF c'est que les flanc sont TRES RIGIDE... et sur les C5, en taille basse... c'est un peu galere. Mais ca se fait! j'ai bien réussi a monter du 17 a la main!!!! le 18 j'ai ripé sur le bord de la jante (ma main) et j'ai le bras qui a glissé dans le pneu, j'en ai été quite pour un gros bleu pendant 4 semaines..... Du coup j'ai fais monter les arrieres....
Posted: 01 Oct 2008 15:23
by redspeed
Idem pour moi....Mon concessionnaire m'a fortement conseillé de monter des RF because assurance et garantie.....
Il suffit d'une petite sortie de route.....ben oui quoi, ça arrive...
, voiture cassée....
L'assureur va trouver toutes les excuses pour se dérober....
Koaaaaaa.......par de run flat mon pôvre ami......
Posted: 01 Oct 2008 18:37
by cougar
J'ai demandé à AZ pneus le tarif pour des pneus de C5 et C6.
réponse en attente.
sur le site où je suis modo, j'ai obtenu un partenariat avec eux.
je l'ai expliqué dans ce forum en recherchant AZ pneus.
2, 5% en moins du prix trouvé chez eux en suivant ma procédure et livraison gratuite dès 2 pneus commandés.
Posted: 02 Oct 2008 23:41
by John Wayne
Vu la difference entre des Michelin PS2 et des runflats, surtout sur le mouillé et en conduite sportive, y'a pas photo.
Y'a + de risque que tu te plantes avec des RF qu'avec des PS2.
Bien sur,
si t'as peur de ton ombre
si tu ne roules pas au dessus des limitations de vitesse
si tu aimes la Corvette parce qu'elle a un grand coffre pour aller au Lidl
si une voiture de sport, c'est fait pour etre garée en evidence devant le bistrot du coin
si tu aimes Dérrick et n'en loupe aucun épisode
si le circuit, c'est pas pour toi mais pour TF1
Le run flat est fait pour toi
Posted: 03 Oct 2008 8:31
by Jean-MANCHESECK
John Wayne wrote:Vu la difference entre des Michelin PS2 et des runflats, surtout sur le mouillé et en conduite sportive, y'a pas photo.
Bien sur,
PAS MIEUX
Et si le PS2 est un peu chere, les FALKEN
F452 sont testés et approuvés...
Posted: 09 Oct 2008 14:29
by michel
Bien sur,
+ 1
Posted: 09 Oct 2008 14:49
by redspeed
Moi je roule en run flat mais il y un truc qui ne colle pas.............
Je n'aime pas Derrick.......je préfère les feux de l'amour.......
Posted: 09 Oct 2008 15:29
by Jean-MANCHESECK
redspeed wrote:Moi je roule en run flat mais il y un truc qui ne colle pas.............
Le truc qui colle pas c'est que c'est un sujet C5.... Les C5 ont les retrouvent pas accrochés aux arbres ou avec une roue en moins sur une sortir de rond point
Alors on peut se permettre de sortir des spec chevrolet pour mettre des pneus plus performant/sécurisant sans que les assureurs nous em...de
Posted: 09 Oct 2008 20:45
by redspeed
L'idéal serait encore d'essayer les 2 sortes de pneus sur le mouillé avec une C6 afin de pouvoir comparer....
Posted: 10 Oct 2008 9:17
by Jean-MANCHESECK
On va pouvoir prochainement en parler, j'en connais qui ont commandé ça il y a peu...
Par expérience sur le mouillé sur route, le FLAKEN F452 tiens très bien, même avec des ornières pleines d'eau. Sur de la piste trempée, à l'accélération pleine charge ou au freinage, je ne me suis pas encore fait peur. Même en courbe la limite d'adhérence est bien perceptible et le décrochage très progressif. MOI j'aime, et le prix aussi j'aime
Posted: 11 Oct 2008 8:52
by Korriged
redspeed wrote:Idem pour moi....Mon concessionnaire m'a fortement conseillé de monter des RF because assurance et garantie.....
Tu m'étonnes, si tu perds l'homologation, c'est tout pour ta pomme en cas d'accident : refus de prise en charge de ton assurance, tu devras rembourser tous les dégâts (pire s'il y a du corporel), tu auras tous les torts d'office, etc.
Mais quelqu'un s'est-il bien renseigné pour savoir si mettre des pneus non
run flat faisait perdre l'homologation de la voiture ?
Ce serait tout de même étonnant, mais...
Posted: 11 Oct 2008 9:34
by vette69avus
Korriged wrote:
Mais quelqu'un s'est-il bien renseigné pour savoir si mettre des pneus non run flat faisait perdre l'homologation de la voiture ?
De mémoire, tu peux monter une autre monte pneumatique que celle homologuée par le constructeur, quelque soit le marché, à la condition de faire valider ta modification par nos "amis" de la DRIRE" afin d'être couvert en cas d'accident de la route, notamment avec du corporel
Néanmoins, dans la pratique, rien ne t'en empêche, d'autant plus que comme le disait Jack, la tenue de route en est améliorée mais dans ce pays de M..... comme dit Jospin au guignols
Posted: 11 Oct 2008 11:13
by cougar
Si ça peut t'aider,
je te propose de profiter de mon partenariat avec AZ pneus avec moins 2,5% du prix afficher sur leur site.
POUR L'AVANT :
Modèle : EAGLE F1 GS EMT
Dimensions : P 245/45 ZR17 89 Y
Goodyear stock limité :
2 pneus
250,00 € chacun
moins 2,5% à appliquer =
487,5€ LES 2
POUR L'ARRIERE :
Dimensions : P 275/40 ZR18 94 Y
6 pneus
436,60 € chacun
moins 2,5% =
851,37€ LES 2
pour les détails, c'est ici :
http://www.dreamexoticscars.com/topic-1625-1.html
Posted: 11 Oct 2008 19:35
by John Wayne
T'es sur du prix des arrieres ?
Posted: 11 Oct 2008 21:47
by WHIZZHOT
John Wayne wrote:T'es sur du prix des arrieres ?
Je viens de vérifier sur le site, c'est bien le prix affiché
Posted: 12 Oct 2008 1:02
by cougar
c'est comme la bourse, ça fluctue tout le temps !!
Posted: 12 Oct 2008 16:43
by WHIZZHOT
De toute façon, on le sait que les pneus RF sont chers
Posted: 22 Oct 2008 11:01
by Nicoo
cougar wrote:Si ça peut t'aider,
POUR L'AVANT :
2 pneus
250,00 € chacun
487,5€ LES 2
POUR L'ARRIERE :
6 pneus
436,60 € chacun
moins 2,5% =
851,37€ LES 2
Merci cougar,
en effet les 2arr m'interessent... par contre le hic c'est que je ne sais toujours pas ou faire monter des boudins pareils (je suis dans le 95), a chaque fois que je demande je me fais jetter car pas la machine, trop gros, trop large, trop dur, trop run flat.......
sinon une seule enseigne (vaysse herblay) est capable de faire la presta, le devis pour les 2 arr en eage RF posés 1138 euros...
Posted: 22 Oct 2008 11:51
by Jean-MANCHESECK
Nicoo wrote:cougar wrote:Si ça peut t'aider,
POUR L'AVANT :
2 pneus
250,00 € chacun
487,5€ LES 2
POUR L'ARRIERE :
6 pneus
436,60 € chacun
moins 2,5% =
851,37€ LES 2
Merci cougar,
tu arrives avec tes pneus et tes jantes sous le bras.. pas des RF (enfin moi je dis ça...
) et tu négocies un montage pour des pneus qui vont faire de la piste... tu dis pas ce que c'est comme voiture et basta... Y veut y veut pas... tu paye en général deux fois le prix d'un montage avec fourniture de pneu, mais c'est fait et c'est moins chère que les RF, plus performant/sécurisant, mais c'est toi qui vois...
