fermeture recalcitrante des portes....c5
bonjour a tous.....j ai un petit soucis qui m agace......j ai uniquement la porte conducteur qui fonctione 1 fois sur 5..avec la telecommande...été..comme hiver....alors quand j ai un passager j ouvre avec la telecommande.coté passager et la mienne avec la clef...je precise que quand j apuis sur la tlcommande de mon coté le systeme fonctionne mais n arrive pas a declencher l ouveture de la porte...........avez vous une solution..............merci de votre aide...
Re: fermeture recalcitrante des portes....c5
cruiser24 wrote:je precise que quand j apuis sur la tlcommande de mon coté le systeme fonctionne mais n arrive pas a declencher l ouveture de la porte...........avez vous une solution..............merci de votre aide...
Tu veux dire que tu entends le "clonck" mais la porte ne s'ouvre pas ?
Alors ce serait mécanique, une liaison qui ne se fait pas entre le moteur et le verrou.......???
oui....exatement.........j entend...le clong.........mais le loquet de la porte ne s ouvre pas......
un peu de graisse ...peut etre......mais j apreende de demonter le panneau de porte.......a cause des clips qui peuvent etre fragile..
Je laisse la parole aux Pro C5.
J'ai le même problème que toi, mais uniquement en fermant les portes. La porte conducteur est récalcitrante aussi une fois de temps en temps. J'ai mis dernièrement un bon coup de silicone en spray au niveau du mécanisme de fermeture sans rien démonter. Ca marchait pas si mal par la suite, mais à voir dans le temps...
- Haddock
- Corvette: C5 Millenium
Tes relais sont sans doute HS, c'est une faiblesse courante sur les C5 (les relais d'origine ne sont pas de super qualité...)cruiser24 wrote:oui....exatement.........j entend...le clong.........mais le loquet de la porte ne s ouvre pas......
Un lien sur le topic que j'avais posté sur le CCF :
http://corvetteclubfrance.forumactif.co ... -t4853.htm
Y'a plus les photos, mais je vais les uploader ailleurs, et éventuellement reposter le topic ici, ça peut toujours servir
Edit : c'est bon, les photos sont de nouveau en ligne
Chuck Norris est contre les radars automatiques : ça l'éblouit lorsqu'il fait du vélo
http://chucknorrisfacts.fr/index.php
