demonte garniture Portière
Voila j aimerai savoir comment on demonte la portières gauche?,
je voudrai coler um suport de la grille de l enceinte que j est casser.
si possible, detailler mon le demontage, simplifier, merci
oui c est la garniture,
les fixations de la grilles des enceintes bose, ont lacher, et quand je monter le son, ca fait des bruits, alors et je doit demonter la garniture pour les replacer e les fixer, mais je ne voudrait pas casser les fixations de plastique, parce k apres je fais comment???
ci quelqun a deja demonter ou sais demonter une portières sans rien abimer, merci de maider
En décembre, je les ai vaguement vu enlever l'habillage pour regler la vitre qui plaquait mal lorsqu'elle était remontée.
Si je me souviens, ils ont :
1 :soulevé avec un tournevis le bloc de commande de vitres électrique
2 : peut être dévissé quelque chose ensuite apparant suite à ce démontage.
3 : soulevé ensuite l'habillage de porte d'un ou 2 centimètres pour le déloger de sa gorge d'immobilisation supérieure puis c'était ok.
c'est très vague mais à peu près ça !
5 à 10mn max
j'ai essayé d'appeler le carrosier à l'instant mais il termine son job à 17H00, désolé.
5 à 10mn max
j'ai appelé le carrossier à l'instant.
il faut :
1 : dégager le cache plastique se trouvant derriere la poignée d ouverture de porte.
2 : on découvre 1 ou 2 vis à enlever.
3 :soulevé avec un tournevis le bloc de commande de vitres électrique
4 : dévisser 1 ou 2 vis apparantes suite à ce démontage.
5 : soulever ensuite l'habillage de porte d'un ou 2 centimètres pour le déloger de sa gorge d'immobilisation supérieure puis c'est ok.
c'est à peu près ça !
il faut :
1- tu enlever le controleur de vitres
2- tu enleve le cachet plastique (parti exterieur)de la poigner d ouverture
3- tu enleve le cache derrieres la poigner k tu utilise pour fermr la porte
4- derriere ce cachet tu as deux vis tu les enleve
5- tu tire doncement la porte vers toi (en arrieres) mais doncement pour ne pas casser les fixations
6- apres avoir tu monte le panneaux vers l haut afim de le decrocher completement
e c est bom
e c est bom
