Codes d'erreur
Codes d'erreur
Apres une breve recherche sur internet j est trouver ça:
http://www.stengel.net/diccodes.htm
a quoi sert c est codeS?
Re: Codes
good job NickNick wrote:Apres une breve recherche sur internet j est trouver ça:
et ya pas besoin de brancher l apareil pour le diagnostique sur la prise sous le volant? cest k la au portugal chez au opel la prises est la meme, il ont brancher l apareill, mais leur programe n reconait pas, cest a dir k il n ont pas le software...
peu tu m expliquer comment on voit les codes (parce k l anglais cest pas mon fort) ? e ont peus les effacers? apres ils reaparessent s il y a des erreurs?
avec cette pratique, ca veut dire qu on a pas besoin de brancher l aparaille pour le diagnostique?
"Turn the key to the ON position, but don't start the engine. Clear any present messages by pressing the RESET button. Hold the OPTIONS button down, and press the FUEL button 4 times. This will get you into the CODES section of the DIC. The computer will automatically display all the codes your car has created. It will cycle through each code every 3 seconds. Any code that ends in H is a history code (something that has occured in the past) but is fine now. Once the computer has finished going through all of it's codes, press RESET to enter Manual Configuration mode. It should start with a module and show "NO CODES" or "# CODES".
To optionally reset the codes once in manual mode, press and hold RESET until it displays "NO CODES". Press OPTIONS to go to the next module. Repeat the steps in this paragraph until you have reset the codes in all the computer modules. NOTE !! Only reset the codes IF you want to - it is NOT necessary to do this."
tu croit k le cumputer de opel (meme prise, mas ici non pas le software corvette) peut me lire ca? si je fait comme ya marquer dans le texte?
croit tu k d avoir brancher le computer opel a pu m endomager quelque chose ds le vehicule?
