Bonjour tout le monde, j'ai ai un souci avec la C5 que j'ai amené du Canada,
Après avoir essayé de la démarrer avec la batterie presque morte( faute majeure), j'ai remplacé la batterie , mais une erreur persiste, la voiture démarre, roule et après pour la redémarrer et rouler il faut enlever la batterie et attendre une heure.
L'ordinateur dit que le Body control module ne renvoie pas l'information.
Aidez moi s'il vous plait.
Problème C5 an.2000
- Jean-MANCHESECK
Re: Problème C5 an.2000
Avais-tu cette erreur avant???
Si non, essai d'effacer ce/ces codes erreurs et revérifie.
Si les codes reviennent, vérifie tes points de masses. Notamment, celui indiqué par Ray, coté passager, sous la moquette, au long de la garniture qui se trouve près de charnière de la porte
: http://www.club-track.com/jackceler/schema.php
Regarde en bas, les point de masses et la photo de Ray sur ce lien.
LS1 MN6 Z51 whaooouuuuu!!!!
- Ray
- Corvette: Camaro 2SS BM6
En effet, ressert la, cela ne coûte rien et peu rapporter gros !!!
On n'imagine même pas la tonne d'emm ...des que cette broutille peut générer !!!
Pour virer le cache en plastic, c'est tout bête, prend le par l'arrière ie côté sièges, tire vers le haut et en arrière en même tps, il va partir facilement ...
moi j'adore qd un plan se déroule sans accrocs !!!
Mes ex:
http://www.corvette-online.net/Vosautos ... PHPSESSID=
