Klaxon coincé
Klaxon coincé
Bonjour, petit probleme, mon klaxon est resté coincé.J'ai du quitter le relais pour l'arreter (au grand bonheur des voisins).
Apres verification ce sont les contacts a l'interieur de volant qui se collent.
Je me demande comment reparer cer, si je retire le capuchon du volant, je crains de prendre la bourse gonflable dans la figure et surtout de ne pas pouvoir la reinstaller.
Quelqu'un aurait-il un bon conseil?
Re: Klaxon coincé
ben débranche la batterie déjà,ça t'eviteras de prendre la baudruche dans le pif!! ,après ça doit pas ètre compliqué de démonter le klaxon.
C5 US BM6 1998 LS1
- Jean-MANCHESECK
Re: Klaxon coincé
Pour commencer, oui débranche ta batterie. Mais même 24h après, il reste un risque avec l'airbag.
Et pour le détail du démontage/remontage, soit tu investi dans un service manual, soit tu le fais faire par un pro. . Car quand on ne sait pas, on ne fait pas
LS1 MN6 Z51 whaooouuuuu!!!!
Re: Klaxon coincé
+1,mais moi je ferai,mécano oblige!!Jean-MANCHESECK wrote:Pour commencer, oui débranche ta batterie. Mais même 24h après, il reste un risque avec l'airbag.
C5 US BM6 1998 LS1
Re: Klaxon coincé
J'ai remonté mon volant d'origine il y a peu et donc le module airbag avec.
Rien de compliqué, debranche ta batterie, devisse les deux boulons derriere le module d'airbag en tournant le volant tantôt à gauche et à droite
Ensuite tu as une broche pour debrancher le module et les contacts du klaxon. Rien de complexe mais si tu ne le sens pas, va chez un pro
Re: Klaxon coincé
Merci a tous de vos réponses.
