Fuites d'eau
Fuites d'eau
Salut les gars j'ai une fuite d'eau de chaque coter de ma vette au niveau des vitres avant la jonction du montant de pare brise et du T-Top ,est ce que quelqu'un à déjà eu ça ou bien en a entendu parler?
Re: Fuites d'eau
Ben alors suis le seul a voir des soucis d'infiltrations au niveau de mes vitres????
Personnes pour me dépanner?
Re: Fuites d'eau
J'ai des gouttes du coté passager mais à l'arrière (montant arrière, T-top), mon joint est mort à ce niveau, faut que je me motive à poser le nouveau
Peut-être un réglage en hauteur des tes vitres ?
Re: Fuites d'eau
les vitres montent bien jusqu'en haut la goute d'eau arrive a peu prêt entre la jonction du T-Top et du montant de pare-brise ,le joint a l'air d’être nickel en plus!!!
Re: Fuites d'eau
je ne peut pas trop t'aider car j'ai une C5 cab , mais j'ai aussi une fuite en haut du pare-brise a gauche
quand je reste a l'arrêt et qu'il pleut , quand je repart je prends des gouttes sur la cuisse gauche j'essuie le joint et quand je roule c'est étanche
Re: Fuites d'eau
pb récurrent sur les cabriolets , à l'arrêt la mienne fuit aussi côté conducteur , et un peu moins côté passager , bien que le joint soit en bon étant . En roulant par contre pas de fuite . Donc toujours une serviette éponge sous le siège pour essuyer la vitre dans les embouteillages , sinon cuisse gauche trempée . ( pour la petite histoire j'en ai parlé à mon garagiste -Porsche- et c'est la même chose sur les teutonnes ! et pourtant pas le même prix ! )
Re: Fuites d'eau
Moi c est quand je roule et a l arret également quand il pleut beaucoup j ai une goutte qui tombe régulièrement des 2 cotés???
Re: Fuites d'eau
Moi c'est étanche mais avec la clim, le passager prend de l'eau sur les pieds
Quelques gouttes...
Quelques gouttes...
