la bébête est a la maison
lemarsupilami33
Post by lemarsupilami33 » 20 Aug 2011 1:58
Salut a tous , me revoilà mais avec la petite bébête qui vient d'arriver a la maison :lol: , c'est donc une 2000 boite six full US et stock...enfin que du bonheur :roll: . Pour tous les petits loups qui possèdent une Ricaine et résident dans le sud ouest j'ai dégoté une très bonne adresse pour l'entretien sans se ruiner (ex plaquettes AV et AR céramiques a 150 euros sans le montage.......) heu j'entends déjà les mauvaises langues ....le montage c'est 1000 euros ...eh bien non ....allez vous perdre sur leur site (http://www.caramericaine.fr)et osez téléphoner le tenancier et super sympa et perso j'irai la bas , en plus il commande les pièces et les reçoit sous 4 a 5 jours des STATES et suivant l'entretien a effectuer vous propose un véhicule de courtoisie ....[img]http://img560.imageshack.us/img560/1956 ... 9s.jpg[img][/img]/img] j'espere que ma photo va passer autrement je suis au bord du suicide :mrgreen:
un petit plus pour éviter de cramer 80 euros ou un neurone..... :idea:
Procédure GM pour faire correspondre les émetteurs au véhicule:
1. Mettre le contact
2. Appuyer sur le bouton Reset pour effacer tous messages d’avertissements du centralisateur de bord.
3. Appuyer plusieurs fois sur option, jusqu’a l’affichage de la page vierge.
4. Appuyer sur reset et le maintenir pendant deux secondes.
5. lorsque « fob training » est afficher, appuyer une seule fois sur reset. « hold lk + unlk 1st Fob » sera affiché.
6. Appuyer simultanément sur les deux bouton de verrouillage et déverrouillage de l’émetteur pendant 5 secondes.
7. lorsque la correspondance de l’émetteur est correcte, le centralisateur de bord affiche « Fob Learned » et demande de faire correspondre l’émetteur suivant.
8. Enlever la clef du contacteur.
Le mode de programmation cesse si aucune programmation d’émetteur n’a lieu pendant les 2 minutes, si la clef de contact est retirée ou si les trois émetteurs ont été programmés.
Pour info, si vous souhaitez changer les piles de vos télécommandes
La même procédure ne sera pas nécessaire, Pour une télécommande qui a déjà été utilisé sur votre voiture, quand vous changer la pile ou la batterie de la voiture, presser ouverture et fermeture jusqu’au coup de klaxon...
Cordialement
Philippe
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Re: la bébête est a la maison
Post by Jean-MANCHESECK » 20 Aug 2011 9:41
Salut Philippe,
Je vendais les set de plaquettes céramic style OEM à 50€..... Donc 150€ le set me parait encore chère... ;)
lemarsupilami33
Post by lemarsupilami33 » 20 Aug 2011 10:49
Salut Jean , a vrai dire je suis un peu novice dans la pièce détachée :oops: mais 150 euros les plaquettes AV et AR de qualité cela me semble "réglo" par rapport a deux devis effectué chez des soit disant specialistes des freins qui m'annoncaient jusqu'a des 300 euros AV et 200 euros AR montées et cela sans une larme dans les yeux et en me prenant pour un americain "c'est le cas de le dire" :lol:
J'en profite pour vous mettre une adresse super sympa qui vous montre a l'aide de photos et blabla en anglais comment tout démonter dans votre C5 et ajouter soit même toutes les options du style anneaux aluminium dans le compteur etc. ........ il suffit de cliquer sur la vignette désirée
http://www.vetteessentials.com/instruct ... ctions.htm
cordialement
Philippe
Jean-MANCHESECK
Post by Jean-MANCHESECK » 20 Aug 2011 11:24
La qualité "céramics" commence à 40€ en gros. On trouve des produits jusqu'a 300€ voir plus, mais si pour certains produits c'est de la pure arnaque, pour d'autres, la qualité justifie le tarif.
tarif pour l'avant de C5/C6:
Par exemple, j'ai des céramique "OEM style" a 50€
Les PFC carbo-métallique à 80€
des EBC jaunes à 115€
des PFC Z-rated à 130€
des FERODO DS2500 à 210€
des PFC01 à 295€
You pay for what you get. Normalement....
lemarsupilami33
Post by lemarsupilami33 » 21 Aug 2011 19:33
Salut Jean et merci pour l'info je vais regarder cela de plus près
cordialement
Philippe
