codes erreur
tthomas
codes erreur
Post by tthomas » 09 Oct 2011 18:35
Salut, j'ai fait un diagnostic de ma C5 et voici les codes erreurs que j'ai notés:
P1431 FUEL LEVEL SENSOR 2 CIRCUIT PERFORMANCE
P1518 PCM TO TAC MODULE SERIAL DATA CIRCUIT
C1247 je n'ai pas la signification
C1277 REQUESTED TORQUE SIGNAL CKT MALFUNCTION
C1278 TCS TEMPORARILY INHIBITED BY PCM
C1281 STEERING SENSOR UNCORRELATED MALFUNCTION
C1287 STEERING SENSOR RATE MALFUNCTION
B0516 SPEEDOMETER SIGNAL CIRCUIT MALFUNCTION
B0338 INSIDE AIR TEMP SENSOR OPEN
B2252 KEY CYLINDER SWITCH FAULT
B2262 HORIZONTAL POSITION SENSOR FIT
B2264 VERTICAL POSITION SENSOR FAULT
B2278 je n'ai pas la signification
B2284 BATTERY 2 FAULT
U1016 je n'ai pas la signification
U1074 je n'ai pas la signification
U1096 LOSS OF COMMUNICATIONS WITH IPC
U1255 SERIAL DATA LINE MALFUNCTION
B2203 RIGHT WINDOW UP SWITCH FAULT
B2263 HORIZONTAL POSITION SENSOR FIT
B2265 HORIZONTAL POSOTION SENSOR FAULT
B2283 BATTERY 1 FAULT
Est ce grave Docteur?,
Si un de vous peut me commenter un ou plusieurs de ses codes, merci d'avance.
TT
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Re: codes erreur
Post by Jean-MANCHESECK » 10 Oct 2011 9:35
Elle a quelle age ta batterie? La voiture démarre bien?
Moteur tournant et en roulant, si tu allumes tes feux, la tension de batterie oscille beaucoup, par a coup?
Je dirais, commence par effacer ces codes. Et vérifie s'ils reviennent. C'est ça le plus important.
S'ils reviennent, liste nous tout ce qui semble ne pas fonctionner sur la voiture.
Re: codes erreur
Post by WHIZZHOT » 10 Oct 2011 10:28
Jean-MANCHESECK wrote:Elle a quelle age ta batterie? La voiture démarre bien?
C'est drole, ça revient souvent... :roll: :mrgreen: :lol:
Jean-MANCHESECK
Re: codes erreur
Post by Jean-MANCHESECK » 10 Oct 2011 19:18
Et on peut pas dire que j'en fais commerce..... ce n'est plus le cas actuellement... :lol:
tthomas
Re: codes erreur
Post by tthomas » 10 Oct 2011 22:19
Ben non, justement je viens de la changer, par contre depuis peu j'ai en effet un problème au démarrage (voir message précédent "contact défaillant". Qd je mets le contact , ça déconne pendant une quinzaine de secondes, l'affichage des voyants s'interrompt plusieurs fois avant d'aller jusqu'au bout de sa procèdure...parfois même je suis obligé d'enlever la clef et de recommencer car il ne se passe rien...
Jean-MANCHESECK
Re: codes erreur
Post by Jean-MANCHESECK » 11 Oct 2011 8:37
Alors à tu bien serré tes cosses de batteries? Le couple préconisé est de 22lbs/ft de mémoire.
tthomas
Re: codes erreur
Post by tthomas » 11 Oct 2011 20:35
OK, tu sembles cetain que cela vient de la batterie, ce WE je vais la changer avec une autre pour test.
Par contre, c'est quoi ces codes B2262 à B2265 qu mentionnent des défauts de Sensors Horizontaux ou verticaux???
TT
Re: codes erreur
Post by WHIZZHOT » 11 Oct 2011 21:04
tthomas wrote:OK, tu sembles cetain que cela vient de la batterie, ce WE je vais la changer avec une autre pour test.
TT
Vu la quantité de codes, ça sent effectivement la batterie HS...
B2262 à 65 ce sont des codes liés au module de controle dans les portes (vitres...)
