message sur ordinateur + probleme boite auto
electrospeed13
Corvette: C5 1997 BA
Votre type de corvette: C6
Re: message sur ordinateur + probleme boite auto
Post by electrospeed13 » 30 Nov 2011 23:35
j'ai pu tout remonter et malheureusement , le problème persiste sur cette fameuse 2 eme vitesse, elle ne s'enclenche que lorsque je relache l'accelerateur et encore , je ne sais même pas si c'est bien la seconde qui s'enclenche ou la 3eme , les disque n'etaient pas en cause donc on va recommencer mais cette fois ci , je change tout ^^ j'ai commander un kit complet , l'ensemble des solenoides , le faisseau electrique des solenoides ainsi que la pompe , mais j'ai un doute sur le converter et j'ai besoin d'un conseil , j'ai trouver le converter sur ce site http://www.transmissioncenter.net/4l60e ... EAL%20DEAL
je pense que le miens correspond au super street raptor mais j'avous ne pas savoir le choix du decrochage , il parle de vitesse moteur de 1800 tour a 2800 tour , lequel faut il choisir pour une corvette C5 de 1997 ?
merci de me conseillé .
je vais devenir un vrai specialiste de la boite auto GM 4L60E :lol: :lol:
ps : un grand merci a tthomas pour son aide
tthomas
Post by tthomas » 01 Dec 2011 21:45
Salut Patrice,
Content de te revoir sur le forum, j'ai eu peur un moment que tu t'étais dégouté lors du remontage.
Bon, mantenant tu va démonter les doigts ds le nez, as tu eu les réponses quant aux joints blancs récalcitrants: faut il les chauffer?
Manquait-il vraiment le ressort aussi à "l'accumulateur", c'est bien ça?
Pour info, J'ai trouvé le site et les vidéos suivantes à charger sur ta tablette mais tu les avais sans doute déjà trouvées.:
http://video.boxwrench.net/transmission/index.htm
Merci pr tes remerciements mais j'aurais parlé l'anglais ou été mécano, cela t'aurait beaucoup plus apporté car la main d'oeuvre tu l'avais déjà. Par contre encore mes félicitations pour ton organisation, ta patience (sauf avec Mathieu :lol: )
En tous cas ne lache pas le morceau et qd tout sera OK, tu viendras me faire coucou à Aucamville en passant. J'ai vu que ns étions plusieurs ds la région à avoir des c5, aux beaux jours il faut que ns fassions tous ensemble une virée pique nique ds le sidobre, le quercy où autre, imagine 4 ou 5 c5 de sortie, ça devrait en jeter!!!
En attendant si tu as besoin de ma modeste aide, je reste à ta dispo.
electrospeed13
Post by electrospeed13 » 01 Dec 2011 23:03
merci Thierry ,
donc pour te repondre , les joint blanc ne se chauffe pas , en fait nous avons agit exactement comme il le fallait , avant de remonter l'ensemble , il faut les mettre en pression pour qu'il retrouve leur forme d'origine.
quand au ressort , effectivement il fallais le mettre avant le premier clips au fond de la boite , il evite a ce fameux clips de tourner lors du relachement des disques entre la 3 et la 4 eme . tu a bien compris , j'ai du faire un demontage suplementaire pour le remettre mais ça a été rapide. peut-etre trop d'ailleur car c'est pas bon de redemonter , j'ai une petite fuite d'huile , j'en deduit que les joints ont travailler lors du second démontage.
pas grave ! on efface tout et on recommence !!
j'ai fait tourné la voiture sur chandelle aujourd'hui en désactivant l'anti patinnage afin de voir le comportement réel de cette boite et effectivement , j'ai tout simplement la seconde vitesse qui ne passe pas , ça passe directement a la 3eme.
merci pour ta proposition , je la garde derriere l'oreille ! lol :P :P cheers
tthomas
Post by tthomas » 14 Jan 2012 22:18
Salut Patrice,
Je viens de temps à autre voir sur le forum si tu ns laisses un mot sur l'avancement de la résolution de ton souci de boite mais là je désespère. Il semble que tu n'es pas encore réussi à le résoudre sinon tu ns aurais fait un petit T.P.
Bon, maintenant il fait un peu froid et les beaux jours st plus propices à la réflexion et à la mécanique, parfois il faut savoir attendre et remettre l'ouvrage à plus tard qd il commence à devenir obsédant, mais peut être que je me trompe.
