corvette c5
- Corvette: c5 98 bva
corvette c5
bonjours a tous et bonne année
pour le reste je dispose d une corvette de 98 ls1 bva noir cela fait trois ans que je l ai au debut je voulais une mustang a refaire et en cherchant je suis tombé sur cette corvette a refaire et je suis tombé fou de ce type de vette qui me plais mieux que la z6
mais par chez moi le 95 je ne trouve pas de garage pour faire controlé mon abs que j ai du mettre en l aire en mettant a chargé la batterie comme un con sans debrancher connaissez un garage qui a une valisse merci d avance
Re: corvette c5
Welcome aboard
Tu as regardé tes codes DTC d'abord avec la procédure bien connue ??
c'est l'avantage de la C5, tu sors tes codes et ce ne sont peut-être que tes capteurs ABS
Re: corvette c5
salut et merci de me repondre
j ai deja decaper toute les masse carrosserie et controlé les capteurs qui d apres mon ami garagiste sont ok je regarderai les code demain et te les contacteré si cela te dit merci
Re: corvette c5
Pas de soucis
Re: corvette c5
salut atoi vette 69 comme je t ai dit je te comfirme les code seul erreur ces pas demain mais 6 mois plus tard beaucoup de bleme desolé si tu est toujours d accord voici les codes d erreur mais qui me donne pas vraiment de resolution sur les description de panne 28tcs -c12255 -10pcm - p0705h c
sur la doc on me dit ebtcm disfonctionnement dois je en racheter un
merci d avance
merci d avance
Re: corvette c5
Fais un "reset" d'abord pour effacer tes codes, vu qu'ils sont en H
Re: corvette c5
salut vette 69 j ai deja fait reset mais il ne sont pas tous en h merci
si tu pars en vacance je te souhaite du soleil
Re: corvette c5
Vérifie tout tes fusibles, débranche ta batterie 24h et vois ce que ça donne... après les TCS s'allume souvent aussi sur la mienne, capteurs ou parfois le fusible 40A je crois à changer même s'il est bondrakkar 95 wrote:salut vette 69 j ai deja fait reset mais il ne sont pas tous en h merci
Pour le soleil, va falloir aller le chercher car depuis avril, j'ai rarement vu un printemps-été aussi pourri chez nous
Re: corvette c5
Re: corvette c5
ok je vais changer le fusible 40 a et debrancher la batterie je te tiens au courant mais d aprés toi j ai essayer de recharger la batterie avant que mon probleme arrive sans la debrancher aurais je pu crammer queque chose j ai un vague souvenir de bruit de valve(abs) qui s ouvré et se refermer au chargement abs !!!!
merci et je te tiens au courant
