pression d'huile moteur élevée
bonjour à tous. C'est mon premier message et donc le me presente. mon pseudo est jlb, j'habite Genève en Suisse et je suis l'heureux propriétaire d'une C5 depuis 3 ans. Voiçi mon pb:dans le manuel de service de la C5 il est écrit que la pression d'huile moteur est normale si elle est comprise entre 20 et 80 psi (140 à 550 kPa). Or l'aiguille sur le tableau de bord est dans le rouge et le DIC m'informe qu'elle est de 880kPa !!! donc tres nettement superieure à la normale. Quelqu'un peut-il me dire d'ou cela peut provenir et surtout y a-t-il urgence d'aller voir un garagiste ?? merci beaucoup
Re: pression d'huile moteur élevée
ton moteur tourne normalement ?
elle roule ta chignole ?
.... bah c'est juste le capteur de pression d'huile qui est mort ...
2 techniques :
-en ayant démonté l'intake (gros machin noir pour l'admission)
-sans le démonter ... et avoir du doigté ... (hypra chaud mais réalisable)
la 1ere 20-30 min
la 2eme 5 min si t'es bon et bien outillé
2 techniques :
la 1ere 20-30 min
merci zeez.
oui le bolide tourne rond, pas de soucis de ce coté là.
C'est un peu ce que je pensais, le capteur de pression d'huile doit être mort. Un neuf c'est env. 80 dollars aux USA.
Je vais voir ca de plus prêt.
tcho.
tcho.
