Huile essieu arrière gauche
Ce matin en sortant ma crevette j'ai découvert une petite tache d'huile (transparente et plutot pateuse (donc sèche ?)), elle semblerait provenir du coté de l'essieu arrière gauche (près du dampener de transmission).
J'ai regardé dans les manuels que j'ai mais c'est assez confus, y-a-t'il un quelconque bouchon de drain ou de remplissage de liquide quelconque dans la zone à part ceux du liquide de transmission qui sont plutot du coté arrière droit ? Ou dois-je m'attendre à un problème de joint ? (il faut dire qu'elle n'a pas beaucoup roulé cette année)
Re: Huile essieu arrière gauche
Près du différentiel ? Une voiture qui a peu roulé ?
Ça ressemble bien à une fuite d'huile du différentiel au niveau du yoke gauche.
J'ai la même chose mais au niveau de l'axe principal.![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
![Image](http://www.threedegrees.com/images/library/item_1710_thumbnail.png)
![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Aarf, et ca se repare comment si c'est ca.?
- Jean-MANCHESECK
C'est une classique fuite d'huile au niveau du joint spi. Rien de terrible. Nouvelle pièce chez GM pour corriger le soucis....
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Image](http://i43.servimg.com/u/f43/11/03/31/15/logove10.gif)
Ok, merci, j'ai mis une feuille de journal en dessous pour voir si ca continu, pour le moment rien, croisons les doigts, au pire comme tu dis un joint ä changer.
Bon, apres une semaine, le papier journal n'a aucune trace, donc ca doit etre vraiment minime comme fuite, l'observation continue
Petit retour, petit trajet, moins d'une heure pas de soucis de fuite, par contre long trajet (2x2h30) à 150-160 km/h de moyenne, belle petite tache sur le sol, gouttes sur les pots d'échappements,...
Changement du joint spi chez un spécialiste en américaines (pas de différence de prix avec les garages généralistes) et au cas où changement du joint de flasque vu que tout était démonté, total 5h de main d'oeuvre, 460 euros
