bonjour, j ai été faire en tour en c5 et 10 seconde apres le demarage j entends les ventilos moteur se mettre en marche. en rentrant je sors les codes erreurs et j en ai 2
P1539 Air Conditioning (A/C) Clutch Feedback Circuit High Voltage
P1545 Air Conditioning (A/C) Clutch Relay Control Circuit
j ai essayer de voir si je voyais le relais de clim mais j ai pas trouver
si une personne peut m orienter et me dire siu je peut le tester merci d avance et je sais pas si c est lier mais quand j enclenche ma clim le bouton reste allumer la semaine derniere quand je la mettais en route le voyant clignotais quelques seconde et s eteignais.
ventilos permanent
- Corvette: C5 noir 98 BVA
ventilos permanent
salut a toi, soyons desinvoltes n ayons l air de rien.
Re: ventilos permanent
j ai supprimer les 2 connecteurs qui sont fixer vers les phares, j ai souder les fils ensemble et mis une cosses ronde de chaque coter ma lumières marchait une fois sur deux et mauvaise masse pour la giclette d essuie glace c est bon tout refonctione et plus de code erreur mis a part capteur de pressions de pneus .
