Nous sommes actuellement le 13 Déc 2018 10:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 14 message(s) ]
Auteur Message
 Sujet du message : Démarre plus !!
Message Publié : 28 Déc 2013 19:41
Hors-ligne
Message(s) : 10
Bonsoir, je suis un petit nouveau possédant une C5 50th achetée neuve mais qui ne totalise que 35000 kms. J'ai a plusieurs reprise changé la batterie sans soucis, la dernière datant de JUIN 2013. J'ajoute que la batterie est en permanence reliée à un chargeur permanent. Ceci étant dit, j'ai un petit soucis de démarrage. Je possède la télécommande d'origine (2 gros boutons, 2 petits boutons, un voyant rouge). Lorsque j'actionne un gros bouton, les serrures s'ouvrent ou se ferment, lorsque que le véhicule s'ouvre, j'insère la clef et là ....RIEN. Bref plus de démarreur, les aiguilles du tableau de bord restent immobile et l'afficheur ne me dit plus que mon auto c'est une "corvette by Chevrolet". Lorsque je ferme la voiture avec le gros bouton de la télécommande, les serrures fonctionnent mais juste après les clignotants se mettent en fonction et ne s’arrêtent plus. Pour les arrêter, j'ai juste à rouvrir la voiture. J'ajoute que les piles sont neuves. Quelqu'un peut m'aider ?? A mon avis cela doit être une histoire de configuration mais je n'ai pas le mode d'emploi de la télécommande (d'origine GM). Par ailleurs, le voyant "SECURITY" s'allume comme lorsque que je rentre l'été dans le véhicule sans l'avoir fermer à la télécommande et normalement, j'appuie sur le Gros bouton et Vroum....ça démarre. Ben là, non.
Haut
 Profil
 Sujet du message : Re: Démarre plus !!
Message Publié : 30 Déc 2013 13:44
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 3419
Bienvenue sur Online cheers
Commençons par le plus simple et le plus "bête" aussi mais s'est arrivé...
Bon alors d'après ta description, ta batterie est branchée sur Ctek (ou autre) en permanence ? L'as tu testée ou fait testée par un pro ? Déjà chez toi tu dois avoir environ 12,4-12,7 V entre les deux bornes sinon :?
Ensuite, cela peut venir de ton Neiman ou ton "ignition switch" juste derrière...mais si tu penses à un problème de configuration des clés avec le système "security" (alarme) tu peux essayer ça :
(ça ne m'est jamais arrivé mais à d'autre oui, moi j'ai eu plus grave que ça avec le un problème de "column lock" que je ne te souhaite pas, mais là j'ai la solution :twisted: :lol: )
Désolé c'est en anglais, ma notice est dans ma C5 mais sous Carcoon (bulle). Mais je pense plutôt à ta batterie...néanmoins essaye ça :
(si tu ne lis pas l'anglais, un membre du forum a peut-être le manuel français en .pdf) Voila tiens nous informé cheers
2-19
Theft-Deterrent System
Your vehicle is equipped with a theft-deterrent
alarm system.
With this system, the
SECURITY light will
flash as you open the
door (if your ignition
is off). This light
reminds you to arm the
theft-deterrent system.
Arming the System
Use one of the two following items listed here to arm
the system:
 Press the lock button on the remote keyless
entry transmitter.
 Open the door. (The SECURITY light should flash.)
Lock the door with the power door lock switch.
The SECURITY light will stop flashing and stay on.
Close the door. The SECURITY light should go off.
Testing the Alarm
Use the following to test the system:
1. Make sure the hatch/trunk lid is latched.
2. Lower the window on the driver’s door.
3. Manually arm the system.
4. Close the doors and wait 15 seconds.
5. Reach through the open window and manually
unlock the driver’s door.
6. Open the door. The alarm should sound.
7. Turn off the alarm.
If the alarm is inoperative, check to see if the horn
works. If not, check the horn fuse. See “Fuses and
Circuit Breakers” in the Index. If the horn works,
but the alarm doesn’t go off, see your dealer.
2-20
Disarming the System
Always use your key or the remote keyless entry
transmitter to unlock a door. Unlocking a door any
other way will set off the alarm. If your alarm sounds,
listed below are the ways you can disarm it:
 Unlock the driver’s door with your key.
 Put the key in the ignition.
 Press the unlock button on the remote keyless
entry transmitter.
Now, if a door or the hatch/trunk lid is opened without
the key or the remote keyless entry transmitter, the
alarm will go off. Your horn will sound for two minutes,
then it will go off to save battery power. And, your
vehicle won’t start.
The theft-deterrent system won’t arm if you lock the
driver’s door with a key, the manual door lock, or if you
use the power door lock after the doors are closed.
If your passenger stays in the vehicle when you leave
with the keys, have the passenger lock the vehicle after
the doors are closed. This way the alarm won’t arm,
and your passenger won’t set it off.
PASS-Key
with the PASS-Key
(Personalized Automotive
Security System)
PASS-Key is a passive
It works when you insert
or remove the key from
the ignition.
PASS-Key uses a resistor pellet in the ignition key that
matches a decoder in your vehicle.
When the PASS-Key system senses that someone is using
the wrong key, it shuts down the vehicle’s starter and fuel
systems. For about three minutes, the starter won’t work
and fuel won’t go to the engine. If someone tries to start
your vehicle again or uses another key during this time,
the shutdown period will start over again. This discourages
someone from randomly trying different keys with different
resistor pellets in an attempt to make a match.
The key must be clean and dry before it’s inserted in the
ignition or the engine may not start. If the SECURITY
light comes on, the key may be dirty or wet.
2-21
If this happens and the starter won’t work, turn the
ignition off. Clean and dry the key, wait three minutes
and try again. If the starter still won’t work, wait three
minutes and try the other ignition key. At this time, you
may also want to check the fuses (see “Fuses and Circuit
Breakers” in the Index). If the starter won’t work with
the other key, your vehicle needs service. If your vehicle
does start, the first ignition key may be faulty. See your
dealer or a locksmith who can service the PASS-Key.
If you accidentally use a key that has a damaged or
missing resistor pellet, you will see no SECURITY
light. You don’t have to wait three minutes before
trying the proper key.
If the resistor pellet is damaged or missing, the starter
won’t work. Use the other ignition key, and see your
dealer or a locksmith who can service the PASS-Key to
have a new key made.
If the SECURITY light comes on while driving,
have your vehicle serviced as soon as possible.
If you lose or damage a PASS-Key ignition key, see
your dealer or a locksmith who can service PASS-Key.
In an emergency, call Chevrolet Roadside Assistance.
See “Roadside Assistance” in the Index for
more information.
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 30 Déc 2013 16:02
Hors-ligne
Message(s) : 10
bonjour et merci.
La batterie est ok, c'est ce que j'avais regardé en premier
Je vais faire traduire ton descriptif par mon fils et j'essaierai la manip avec lui (je pense le voir en fin de semaine) because AVC => séquelles hémiplégie :roll:
Je te tiens au courant
Petite précision, j'habite à Gouvieux (60) et j'ai 54 ans, je ne l'avais pas mis dans mon précédent mail
Haut
 Profil
Message Publié : 30 Déc 2013 16:56
Hors-ligne
Message(s) : 3419
Pas de souci cheers
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 24 Fév 2014 18:39
Hors-ligne
Message(s) : 10
Bonjour, enfin de retour....mais toujours en panne. Je pense que la traduction n'est pas bonne, aussi, comme j'ai de la famille aux USA, j'ai transféré le mail et j'attends un retour. Si d'ici là quelqu'un as le mode d'emploi en français, je suis preneur.
De toutes façon, je vous tiens au courant et je mettrai la traduction en ligne au cas où ...
A bientôt.
Haut
 Profil
Message Publié : 17 Mars 2014 17:47
Hors-ligne
Message(s) : 10
Me revoilou ! La C5 a démarré comme si de rien était, sauf qu'elle recommence les mêmes symptômes. Je recherche donc un garage dans le nord du 95 ou sud du 60 qui pourrait me dépanner durablement.
Haut
 Profil
Message Publié : 18 Mars 2014 17:52
Hors-ligne
Message(s) : 10
La colère m'a pris, j'ai commandé une nouvelle batterie (OPTIMA) et dès que je la reçois, je la monte et je vous dis quoi
Haut
 Profil
Message Publié : 24 Mars 2014 12:44
Hors-ligne
Message(s) : 10
Bon, batterie changée par une optima chez batterie Megastore. Je leur fais de la PB par eque je l'ai command commandé a 16h et le lendemain matin elle était livree. Symptôme identiques. Je vais la faire prendre en charge par l'assurance pour la transporter dans un garage. C'est con quand même !!!
Haut
 Profil
Message Publié : 24 Mars 2014 20:32
Hors-ligne
Message(s) : 3419
Ecoute je suis pas mal "pris" en ce moment mais je vais me re-pencher sur ton post et sur la procédure que je t'avais transmis et je te répond dans la semaine :wink:
On va trouver la manip j'espère cheers
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 29 Mars 2014 9:49
Hors-ligne
Message(s) : 10
Je pense que le problème est en passe de se régler, la voiture part lundi chez VF a Argenteuil, il m'a diagnostiquer un problème de coupe circuit d'alarme. Je vous tiens au courant. Par ailleurs, mon neveu m'a expédié la procédure pour paramétrer les télécommandes d'origines, je vais la mettre en ligne.
Haut
 Profil
Message Publié : 29 Mars 2014 10:50
Hors-ligne
Message(s) : 3343
on croise les doigts
_________________
C4 1991 L98 boite meca 6 vitesses
Haut
 Profil
Message Publié : 01 Avr 2014 9:15
Hors-ligne
Message(s) : 3419
Ok super cheers fingers crossed :wink:
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 05 Jan 2015 16:49
Hors-ligne
Message(s) : 10
Bon, enfin revenu et avec une voiture qui fonctionne !!!
Merci encore au garage VF d'argenteuil pour sa compétence et son rapport "qualité-prix"
Haut
 Profil
Message Publié : 05 Jan 2015 17:11
Hors-ligne
Message(s) : 3343
au final c'etait quoi le probléme ?
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Recherche de :
Aller vers :
- Contact -
