bonjour aux corvettistes...
j ai un petit problème un peu gênant sur ma c5
quand je mets de l essence ,le pistolet arrête comme si j avais le plein.
bref je mets 2 heures pour faire le plein !!!
j ai essayé de le tourner dans tous les sens ,de le mettre au bord du réservoir ..
rien n y fait
pourriez vous me donner une astuce ou un conseil
cordialement
phillippe
pb pistolet essence
Re: pb pistolet essence
Bonjour
Ca fait longtemps que je ne suis pas venu sur le forum et je vois juste ton message.
Malheureusement, je ne peut rien te dire, je n'ai jamais rencontré ce pb sur ma C5.
Essaye peut être simplement de changer de pompe...
Bon courage
Jeff
Bon courage
Jeff
Problème sur un des deux réservoirs...ouille grosse opération mais rapproche toi d'un concessionnaire mais je crains que ce ne soit ça
J'ai le même soucis dans certaines stations essence, j'appui seulement à moitié sur la gachette sinon le débit s'arrête comme si le réservoir est plein. Dans d'autres stations tout fonctionne normalement. 5 ans que j'ai ce 'soucis' donc je ne pense pas que ça vienne de la corvette et que ça soit grave
Oui effectivement essaye dans une autre station...
