Panne à répétition
corvettecab
Panne à répétition
Post by corvettecab » 02 Mar 2009 16:15
deux fois en 24 heures: arret de la voiture avec affichage suivant: "moteur en mode puissance réduite" puis " vérifier antipatinage"...
J'ai débranché la baterie, ca repart, mais au bout de quelques heures, même topo.
Est-ce que celà vous est déja arrivé?
Que puis faire?
Merci de vos réponses. :idea:
macaron
Corvette: C6
Re: Panne à répétition
Post by macaron » 03 Mar 2009 13:29
non pas du tout. il n'y a rien dans le doc ?
Si c'est l'anti patinage, tu peux essayer de le déconnecter pour voir si le message apparait tout de meme.
Corvette C6 2006... What else ? Image
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Post by Jean-MANCHESECK » 03 Mar 2009 15:34
hummmm, ta batterie est-elle serrer correctement??? 11lbs ft.....
corvettecab
Post by corvettecab » 03 Mar 2009 16:29
Jean-MANCHESECK wrote:hummmm, ta batterie est-elle serrer correctement??? 11lbs ft.....
Ben voilà justement: les cosses sont super bien serrées.
Mais le plus, c'est que sur ma C5, quand un message d'erreur apparraissait, je pouvais quand même rouler.
Mais là, ces amerloques, avec leur manie de croire qu'on va leur faire un procés si on part en sucettes, ils te bloquent le moteur!!!
Ca vient de m'arriver sur autoroute, de nuit, et même pas une clef de 10... :evil:
Si j'enlève un fusible, vous croyez que je vais régler le blême?
Merci en tout cas pour vos réponses.
Jean-MANCHESECK
Post by Jean-MANCHESECK » 03 Mar 2009 16:50
De mémoire c'est du 8mm les cosses :wink:
Sinon la procédure pour effacer les codes erreurs de C5 machent-ils sur C6? :?: :?: Si oui, ca devrait te permettre de redémarrer sans débrancher, nan :?:
corvettecab
Post by corvettecab » 03 Mar 2009 17:51
Jean-MANCHESECK wrote:De mémoire c'est du 8mm les cosses :wink:
Non, c'est du 10. moi aussi j'ai été surpris :shock:
C'est quoi pour effacer les codes d'erreur? reset au tableau de bord? non, insuffisant :|
Bon, une question, si je commande une valise de diagnostic, est-ce que celà d'après vous peux me permettre de réparer?
Je sais je suis chiant :oops:
macaron
Corvette: C6
Post by macaron » 04 Mar 2009 11:03
non, la procédure ne fonctionne pas !
corvettecab
Post by corvettecab » 04 Mar 2009 13:12
Bon, ben ce matin, en panne à 6 heures du mat...
Je vais changer la baterie ce jour.
Je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire :lol: )
Le pire, c'est que même en branchant un démareur protable, rien à faire.
Je crois que je vais reprendre une C5....
