PROBLEME CLIMATISATION C6 LS2 2005.
- Corvette: C6 2006 BVA
si quelqu'un a déjà eu le problème que je rencontre et peut m'aider....
Après 7 ans d'utilisation, je fais contrôler et recharger le gaz de la clim par un professionnel (garage Renault) qui est un ami.
Tout fonctionne bien les 2 premières heures et ensuite plus de froid. Arrêt du moteur, redémarrage, et miracle, du froid. puis plus du tout de froid. Il faisait 25° dehors. Tout en roulant, j'entendais un déclic sur le compresseur puis la clim produisait du froid, puis un autre déclic et de l'air chaud sortait des buses.
J'ai débrancher la batterie 10 minutes pour réinitialiser les différents capteurs.
Aucune amélioration. Du froid pendant 10 minutes et plus rien.
Si quelqu'un connait le problème et peut m'aider, ce serait cool.
Je pars le 2 juillet à New york, je pourrai alors ramener des pièces pour réparer au cas ou...
Merci d'avance pour votre aide.
Re: PROBLEME CLIMATISATION C6 LS2 2005.
Peut-être un problème de sonde intérieure mais je ne sais pas où elle se trouve sur la C6 ou ta régulation...
Déjà tester la sonde et la changer pas cher... Aucun codes erreur ??
quel est le niveau de la recharge symptome d'un manque de gaz.
Sur C6 il faut le tech2 pour lire les codes pas d'affichage comme sur C5 un simple lecteur de codes ne suffit pas
La Corvette que du plaisir
Pas même un simple lecteur OBD2 ou une application iPhone OBD + cable style PLX J.C. ?VETTE_30 wrote:quel est le niveau de la recharge symptome d'un manque de gaz.
je n'ai pas de lecteur de codes OBD 2. je vais en commander un sur le net.
Il manquait environ 200 grammes de gaz. Il restait 450 gr et il en faut 640 gr. Mon ami de chez renault a une 2eme fois vidé et rempli le circuit. Il y avait bien les 640 gr de gaz mis 3 jours avant.
Aujourd'hui la clim a parfaitement fonctionné sauf 1 fois 5 minutes ou l'air n'était pas froid. Je pense que ca vient du capteur de température intérieure qui donne une mauvaise info au système et au compresseur. Je brancherai cet OBD et vous tiens au courant.
MILLE MERCI POUR VOS MESSAGES ET REPONSES
JE PENSE ACHETER CA :
http://www.boutiqueobdfacile.fr/elm327-usb-obd2-metal/
J'ai juste un problème : je n'ai pas de PC, justes des Macs.... j'attends leur réponse pour voir si le logiciel tourne sous mac mais je ne pense pas...
a suivre.
a suivre.
ça va tourner que sur PC Comme je suis tout en Mac sauf mon PC portable pour HPTuners, j'ai sur mon iPhone REv2 et Dashcommand (OBD2 applis) + un cable plx wifi et c'est nickel et tu en a même plus si tu veux t'amuser
- the.c.spirit
Salut Fabrice, je n'y connais rien en C6 pour le moment mais tu peux installer un émulateur Windows sur ton mac pour faire tourner ce soft
Fly.. heu drive safe !
- WHIZZHOT
- Corvette: Grand Sport 96
Les lecteurs OBD2 classiques n'aideront pas.
Comme l'a mentionné Vette30, il faut un tech2, car les lecteurs OBD2 ne lisent que les codes erreurs moteurs, et pas les codes erreurs clim, ABS/ESP et autres
Dodge RAM HEMI Thunder Road
1996 Grand Sport #883
Voire HpTuner à moindre coût et tu peux faire de la prog tu pourras pas tout faire mais là c'est bon
Le Tech2, j'en ai eu un à une époque, revendu depuis (acheté pour un problème de column lock) mais très rigide comme engin et rien à faire dans le PCM mais bon c'est pas ton but
Si tu ne peux pas te faire prêter un Tech2 ou aller chez un concessionaire, j'ai une bonne adresse pour en acheter un au cas où mais bon
