vase d expansion
vase d expansion
bonjour a tous j ai acheter une c3 de 1970 et il n y a pas de vase d expansion existe t il un plant pour en installer un merci .
- Dundee54
- Corvette: C3 71' 350 Méca
Re: vase d expansion
Bonjour à toi Pascalines,
hum pas de vase d'expansion? Plusieurs options:
-Soit il à simplement été viré, et il te suffit d'en rajouter un. L'ancien proprio à du mettre un simple reniflard branché juste sous la base du bouchon de radiateur. C'est pas top car quand le moteur chauffe tout le LDR va s'écouler sur la route, et lorsqu'il refroidi ton radiateur contiendra beaucoup d'air
-Soit il à changé le radiateur, et j'ai vu dernièrement un radiateur un peu spécial sur une plymouth barracuda de 66', la partie haute était "séparée" de la partie refroidissement et faisait office de vase d'expansion intégré, je ne connaissais pas ce système. Mais c'est peu probable dans ton cas.
Quoi qu'il en soit, rajouter un vase d'expansion n'a rien de sorcier. Prends en un en plastique si tu peux comme ça tu contrôle le niveau aisément d'un simple coup d'oeuil. Un simple réservoir d'expansion universel te coutera une trentaine d'€ sur Ebay ou autre. Certaine société font aussi de magnifique vase d'expansion en aluminium avec une jauge transparente sur le coté, mais assez onéreux.
Bonne journée à toi
Bonne journée à toi
- fmelle
- Corvette: C3 Coupé 1968
Sur le radiateur d'origine de ma corvette de 1968, il n'y a pas non plus de vase d'expansion. C'est normal, sur cette année, le liquide en trop s'écoule directement au sol. Mon mécano m'a donné cette info puisque j'ai fait refaire les joints de culasse (et donc le refroidissement) de ma voiture suite à une panne l'été dernier.
Tu as donc peut-être le même type de radiateur que sur une C3 de 1968 ...
- PatrickC3
- Corvette: C3 stingray1972
Pareil sur la 72' en 350.
- geraldflip
- Corvette: C3 stingray 72'
- Votre type de corvette: C2
salut,
idem pour ma 72,
je trouve ça curieux aussi,
je ne comprends pas ce montage si il est d'origine sur ma vette72 ??? !!!
idem pour ma 72,
The Ball Is Wild ! (Harry WILLIAMS)
j'aime bien aussi mon Small Block V16 BiTurboSoufflante qui fume bleu 3600 hp à 1350 rpm , 600litres/100km (CC72000)
![Image](http://geraldvette.free.fr/72002ter.jpg)
