je vais mettre sur ce 1er message toutes les infos que je peux trouver pour la peinture complète d'une C4.
n’hésitez pas a commenter je rajouterai vos info dans ce message.
- code couleur :
- sur la fiche RPO
- sinon ici : http://www.corvettepaintcodes.com/
- technique de réparation :
- http://www.corvette-restoration.com/wp- ... _Paper.pdf
- pare chocs urethane :
- http://www.hotrod.com/articles/hrdp-990 ... r-wet_sand
 He Wet Sanded With 600 Grit Paper And Then Primed It With Morton Impact 201 1 Flexible Primer.
- http://www.hotrod.com/articles/hrdp-990 ... r-basecoat
 The DuPont Chroma Premier System Literature States That Flex Agents Are Not Required For This Paint To Be Applied To Urethane Fasciae, So The Hood And Nose Can Be Sprayed Together.
-  http://www.hotrod.com/articles/hrdp-990 ... ing_paints
 The Clearcoat Often Requires A Flex Agent Additive Before Being Applied To Urethane Covers, But It Is Not Required With This Particular Paint System. The Clearcoat Is Applied One Coat At A Time For A Total Of Four.
  Rey
   Rey oups désolé mon général !
  car il y a un durite d'essence juste a coté.. et puis je n'ai qu'un chalumeau butagaz.... sans un vrai chalumeau je ne vais pas dilater la vis.
