Remplacement pompe à Essence... Petite question...
Post by CHEVY14 » 13 Jun 2007 7:00
Je vais remplacer ma pompe à ess sur ma 81 & une petite question me turlupine :
- Une fois les 2 durites débranchées (puisque qu'elles sont plus basses) le reservoir ne risque t'il pas de se vider ???
Merci :wink:
Post by ZD » 13 Jun 2007 8:57
oui ça va se vider
prevoit un jerrican ou vide ton plein en roulant :wink:
Post by reynald » 13 Jun 2007 10:24
ou serre la durite avec un petit serre joint pendant la manip
Gazzz
Corvette: C3 1972 454
Post by Gazzz » 13 Jun 2007 11:34
reynald wrote:ou serre la durite avec un petit serre joint pendant la manip
Et une durite à changer , une. Met dans ton tuyau une tige pleine du diamètre de ta conduite (ou un chasse goupille ou autre) et ressère le collier
Post by jerome » 13 Jun 2007 12:58
genre une vis ou un tourne vis! :D
badytoy
Post by badytoy » 13 Jun 2007 12:58
la queue de foret fait parfaitement l'affaire..et tout le monde en a.
A+,
Gazzz
Post by Gazzz » 13 Jun 2007 15:27
jerome wrote:genre une vis ou un tourne vis! :D
Non tu blesserais l'intérieur tu tuyau, une "tige lisse"
Post by CHEVY14 » 13 Jun 2007 15:39
Je change les durites en même tmps tant qu'a faire, bon avec les forets ça devrait le faire même si c sur qu'il va y en avoir à côté...
Merci pour vos réponses... :wink:
VetteSpeed
Post by VetteSpeed » 23 Jun 2007 13:24
Absolument pas !!! le câble pilote entre la pompe et l?ECM va permettre a celui-ci d?automatiquement piloter la pompe en circuit fermé pour éviter toute fuite. :wink:
Cordialement
VetteSpeed
Ah !!!........attendez ??.. :? :? :? :? :?
Je vais chercher mon bouclier antiVince ?.ça va faire mal !!! :x
P.S. 2nd Degré :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Post by CHEVY14 » 09 Jul 2007 1:51
Bon je remonte le post pour dire juste qu'en fait rien ne coule des durites une fois celles-ci enlévées de la pompe & le réservoir ne se vide donc pas...
Par précaution & pr les vapeurs j'avais mis les forêts en suivant vos conseils pour 'boucher' mais pas une goutte n'est tombée (sauf de la pompe elle même bien sur...)
Après remontage & 8 sec de démarreur, c'est reparti du 1er coup !! :D
Bon à voir maintenant l'essai sur rte si g tjrs mon engorgement en écrasant (j'en ai parlé ds un autre post...)
