Service Engine Soon : code 43 et 52 ???
Post by vette69avus » 10 Aug 2009 15:23
Tout est dans le titre les amis :roll:
Pour ceux qui ne sont pas en vacances, qui peut me dire ce que je dois faire avec les codes :
43 : Electronic Spark Control
52 : Fuel Calpak Missing
Problèmes sur le contrôle des bougies ? et Perte ... fuel ? :ane:
Sorry i don't understand :?
Merci pour vos réponses. A savoir également que le voyant reste allumer en roulant (ce que j'évite) et surtout que la voiture a perdu 100 ch :lol: :lol: :lol: bref pas de pêche.
kooper
Re: Service Engine Soon : code 43 et 52 ???
Post by kooper » 10 Aug 2009 15:28
vette69avus wrote:Tout est dans le titre les amis :roll:
Faut vite changer la couleur et la repeindre en JAUNE :lol: :lol: :lol:
Post by Vince » 10 Aug 2009 15:31
les deux codes sont liés.
l'ESC est sur le CALPAK
le CALPACK, c'est la barette bleue qui contient aussi la "puce" dans le boitier. elle tient dans le boitier comme une barrette de RAM dans un PC.
elle doit être mal emboitée ou tu as un pb de faux contact.
Post by vette69avus » 10 Aug 2009 16:10
Merci Vince je vais ouvrir le boitier (que j'ai jamais ouvert d'ailleurs :roll: ) et je vais regarder ce que tu m'as dis :wink:
@ toute pour la suite cheers
Pour le jaune Pat, pas de soucis, je t'échange la C4 contre ta C5 et ça évite de s'emm...... avec un peintre, une cabine... :lol: :lol: :lol:
Post by vette69avus » 10 Aug 2009 20:59
Bon genial :? Après les infos de Vince, démonté le boitier, declipsé et reclipsé la "barette" (qui était bien en place) et vérifié les contacts partout sur les 4 broches du boitiers. :?
Après tout ça diverses manipulation de verification de connecteurs autres mais toujours le voyant allumé :evil:
Là je commence à croire que je suis poursuivi par un destin tragique et cruel :lol:
Des idées ? La barette peut-elle être naze comme ça :shock: cela peut-il venir d'ailleurs ? HELP :?
Merci. :?
Post by vette69avus » 11 Aug 2009 16:09
Au fait, il n'y pas de manip de reset à faire après ce que j'ai fait :roll:
J'ai laissé le + de la batterie débranché + de 1mn à chaque fois minimum mais pas d'autres manips ? :?
Tant que j'y pense mon démarreur qui "colle" ne pourrait pas être la cause du SES ? :ane:
Post by Pat » 12 Aug 2009 6:15
Salut Mon pauvre,
Sur ce coup, je ne peux pas d'aider !! excuse moi..............je n'y connais rien.
Faire peu etre comme Kooper t'a dit..............la repeindre, :D
Qui sait :lol: :lol:
Allez, bon courrage et te souhaite de trouver cette nouvelle
D'ailleurs, je ne crois pas l'avoir lu sur notre forum.
Patrick
Post by vette69avus » 12 Aug 2009 11:28
Salut Pat !
C'est clair que là, je vais m'amuser :? J'ai même cherché et fait un post sur CorvetteForum, résultat : que dalle :cry:
Hier, j'ai bien vérifié que les contacts soit bons mais en fauteuil roulant, même avec mon fils qui m'aide, je te dit pas la rigolade :?
J'ai les boules parce qu'elle a toujours marché du tonerre et en ce moment, j'avais envie, même avec le plâtre d'aller me faire un petit run pour le plaisir :roll:
Tu parles, maintenant en plus, elle n'accélère plus comme il faut mais de façon "hachée" bref des à-coups légers mais impossible de monté en régime :?
Je pensais que le voyant pouvait s'allumer à cause du démarreur, ou bien de ce que m'avait dit Vince, mais après mes vérifs... :roll:
De toute façon je dois recevoir le démarreur cette semaine, je verrai bien :roll:
Dès que la solution est trouvée, je ne manquerai pas d'en faire profiter notre "communauté" car cela arrivera surement à l'un d'entre nous tôt ou tard :lol:
Post by Vince » 12 Aug 2009 12:18
si tu as un code qui te dit que le calculo ne voit plus le calpak, ça veut dire qu'il n'a plus accès la PROM qui contient toutes les infos relatives à la cartographie moteur.
il fonctionne en "limp mode" (un mode dégradé qui te permet d'amener la caisse au garage). c'est un comportement normal et il faut éviter de rouler comme ça.
si le boitier ne voit plus la barette, ça vient de la barette ou du boitier.
je ne sais pas comment tu as vérifié les contacts, mais bon...
tu peux essayer de trouver une barrette sur ebaymotors (c'est pas très cher). il faut juste trouver le même code de programmation (3 ou 4 lettres écrites sur le sticker du calculo et de la barette).
sinon, il faudra envisager de changer le calculo à mon avis.
Post by vette69avus » 12 Aug 2009 12:30
Vince wrote:si tu as un code qui te dit que le calculo ne voit plus le calpak, ça veut dire qu'il n'a plus accès la PROM qui contient toutes les infos relatives à la cartographie moteur.
J'ai bien compris Vince et tes éclaircissements sont précieux néanmoins que veux tu dire "je ne sais pas comment tu as vérifié les contacts" :?
Donne moi la méthode, je dois être un peu c.. :ane:
Quant à la barette, oui je peux effectivement en commander une avec les infos que tu m'as dis de relever, ça me permettra de procéder par élimination :wink:
Pour le "limp mode", je ne connaissais pas, merci :thumright:
Néanmoins tous le monde n'a pas tes connaissances mécaniques et électroniques comme toi tu n'as sans doute pas mes connaissances en Droit par exemple... cheers
Merci de ton aide. cheers
Post by Vince » 12 Aug 2009 14:17
vette69avus wrote:J'ai bien compris Vince et tes éclaircissements sont précieux néanmoins que veux tu dire "je ne sais pas comment tu as vérifié les contacts" :?
ce que je voulais dire, c'est que je ne sais pas comment on peut vérifier les contacts vu la forme du bouzin. si j'avais une solution, je te l'aurais posté au début.
n'y voit aucun foutage de gueule.
si je me moquais, il y aurait eu un smiley
il y a eu un malentendu on dirait. mauvaise tournure de phrase on dirait ;)
mais effectivement tu as raison, je maitrise mieux le travers que le droit ;)
en fait, plus qu'un faux contact sur le connecteur, il faudrait décapsuler la barette pour voir si un composant n'aurait bougé à l'intérieur ou s'il n'y aurait pas des soudures sèche ou compostants HS dans le boitier.
Post by vette69avus » 12 Aug 2009 15:16
Désolé Vince ma réaction était sans doute impulsive :lol: mais en ce moment ma situation n'est guère enviable :? Enfin chacun ses problèmes :roll:
In fine, j'ai beaucoup apprécié ton affirmation sur la maîtrise du travers et du Droit :lol: :lol:
Merci de ton aide encore une fois, je vais ressortir la barette par-contre, pour ouvrir le boitier et sortir la plaquette de composants bonjour l'angoisse, je n'y arrive pas... :roll:
kooper
Post by kooper » 12 Aug 2009 16:24
vette69avus wrote:Désolé Vince ma réaction était sans doute impulsive :lol: mais en ce moment ma situation n'est guère enviable :? Enfin chacun ses problèmes :roll:
Passe un WE à la maison j'ai une potion magique
cheers cheers cheers :wink:
bigdenis
Corvette: C4 95' MN6-Z07
Post by bigdenis » 12 Aug 2009 17:03
kooper wrote: Passe un WE à la maison j'ai une potion magique
Moi aussi :mrgreen: :wink: idéale pour nettoyer les contacts :lol:
kooper
Post by kooper » 12 Aug 2009 18:06
Gaf" toi avec ton truc :evil: tu te retrouve tout droit aux assises pour mises en danger en reunion (puisque Sylvie est au courant) de la vie d'autrui :twisted: :twisted: de toute facon tu perds rien pour attendre je fais mon petit reportage avec photos à l'appui, des que j'ai un moment de libre :fesse:
maxv8power
Corvette: c4 85 Z51
Post by maxv8power » 12 Aug 2009 18:55
j ai un emc de 86 en stock sa doit etre le meme que toi si tu a un l 98 au besoin
bigdenis
Post by bigdenis » 12 Aug 2009 19:23
J'ai, moi aussi, un photo compromettante............ mais bon ça ne fais pas avancer le pb de vette69 (désolé pour le HS)
Post by vette69avus » 12 Aug 2009 19:35
Pas grave pour le HS, au contraire, ça remonte le moral :lol:
Merci pour ta propo Max, je te tiens au jus en MP :wink: Mais les ECM de 86 vont jusqu'en 89 et après il y a du spécifique 90-91 à-priori :?
Quant à toi mon Pat je connais cet elixir fameux et tu sais que normalement, sans cet "accident" à la c.., on était chez toi samedi soir vu que Estelle bossait jusqu'à 16h :? Mais ce n'est que partie remise pour l'arrière saison c'est promis :wink:
Post by Vince » 12 Aug 2009 20:02
effectivement, c'est plus le même calculo après 90 (plus de MAF, mais un MAP)
Post by vette69avus » 12 Aug 2009 22:49
Vince, cet aprem on s'est aperçu avec mon frangin que le fil de sonde de température d'eau était collé sur le collecteur :? Donc à la masse ?
Ne serait-ce pas par là que mes problèmes ont commencé :shock:
Ce fil n'envoit-il pas des infos à l'ECM :? Vu la masse et si il envoit des infos à l'ECM il a pu me le cramer non ? :ane:
C'est juste par curiosité car le mal est fait :wink:
