régulateur de pression d'essence réglable ......
le précédent proprio de ma voiture a monté un régulateur de pression d'essence réglable au moyen d'une simple vis sur le sommet ..... malgré des valeurs de Co tout à fait correctes au CT  je ne lui trouve pas une réponse agréable à l'accélérateur à bas régime ( léger à-coup et trop brutale )  je me suis donc bricolé un mano pour mesurer la pression ... le chiltons annonce entre 9 et 13 psi je suis à 12 ... je précise le SES reste éteint .....Pourvu que ça dure !!!!!!!!!
que faire mis à part les essais pifométriques jusqu'à ce qu'elle tourne à mon gout ???? ou jeter ce truc la et le remplacer par un standard .... l'auto est standard mis part les silencieux remplacés par des Flowmasters
Re: régulateur de pression d'essence réglable ......
quelle année ta vette ?
les pressions que tu donnes sont celles du crossfire uniquement (84).
sur les TPI (85+), on est plus proche des 40-45psi (j'ai plus la valeur exacte en tête).
- maxv8power
- Corvette: c4 85 Z51
38 au ralentin mais comme dit vince 45 psi avec tu regulateur c 'est la limiteVince wrote:quelle année ta vette ?
ben ok ..... en fait le gars a du faire la même connerie que moi et l'a réglée avec les valeurs du crossfire ..... je sens que je vais lui serrer la vis des demain moi !!!! c'est un 87 donc TPI
sur le haynes , c'est 34-39 PSI
donc 2.3-2.5 bars pour tout les TPI
18436572 qu'est ce que c'est?mon mot de passe??   VIN  c'est quoi ? ca se boit??
Rey : précise si c'est avec la dépression branchée ou pas.
exact donc : dépression branchée
