codes erreurs
codes erreurs
bonjour a tous
j ai 2 codes erreurs en hvac......bo 441 h d eclancheur gauche hors portée ... et bo 361 h retour dinformation d eclancheur gauche court a GND j ai etais sur un forum americain mais l anglais et moi .!!!!! ils parlent apparement d un fusible numero 27 ce sont des codes en H mais qui reviennent a chaque fois que je fais un reset.!!quelqun a t il une info ????? merci d avance
la route est longue...la vie est courte...
- Jean-MANCHESECK
Re: codes erreurs
Les deux codes font référence à l'actuateur gauche de la commande de clim/ventilation. Soit il a un défaut de mise à la masse (ca vaut le coup de tenter) soit, le plus probable il est HS (c'est assez classique) Seul soucis, ca impose de déposer le tableau de bord ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Image](http://i43.servimg.com/u/f43/11/03/31/15/logove10.gif)
Re: codes erreurs
merci jean......le probleme c est que tout fonctionne.!!!!quand je reset ces 2 codes j entend quelque chose qui bouge au niveau des trappes de ventilation....
- Jean-MANCHESECK
Re: codes erreurs
Tu n'as pas de l'air plus chaud ou plus froid d'un coté que de l'autre?
Re: codes erreurs
je vais verifier ça cet apres midi ..en mettant air chaud puis clim et voir a la sorti des buses droite et gauche je te tiens au jus merci.. ![cheers cheers](./images/smilies/cheers.gif)
Re: codes erreurs
bon j ai pas pu attendre...test clim froid et ventilation a fond ça sort regulier de tout les cotes droit et gauche en haut et en bas meme operation avec le chaud ....idem donc R A S !!!! mais le code est toujours la ????
- Jean-MANCHESECK
Re: codes erreurs
Je pense que tu as un soucis de masse. Il faudrait trouver laquelle n'est pas parfaite....
Sinon, il faut que tu trouves quelqu'un qui a un techII pour faire un diag plus précis. Je n'en ai pas encore. Pas avant mi octobre je pense maintenant...
Re: codes erreurs
tu est dans quel coin de la planete.!!! ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Re: codes erreurs
c'est pas le plus difficile!!Jean-MANCHESECK wrote: Seul soucis, ca impose de déposer le tableau de bord
C5 US BM6 1998 LS1
Re: codes erreurs
ça marche pour le moment .......je touche a rien ![bom :bom:](./images/smilies/bom.gif)
