embrayage comment savoir?
sebtoulouse
Corvette: c5 cab z51
Post by sebtoulouse » 19 Oct 2011 12:10
bonjour a tous je voulais savoir comment peut on voir par des simple test ou signe que sont embrayage et usé ou quasiment usé j'ai une c5 z51 (manuelle bien sur) de 2000 qui totalise 108000 kms merci bcp d'avance pour vos réponses cordialement
corvette forever
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Re: embrayage comment savoir?
Post by Jean-MANCHESECK » 19 Oct 2011 14:43
tu te mets en 6eme a 90, tu écrases la pédale de gaz à fond.... si le moteur hurle, il est HS.......
Mais c'est surtout l'émetteur et le récepteur d'embrayage qui peinent... Rare sont ceux qui remplacent le liquide tous les deux ans comme c'est préconisé/nécessaire.
sebtoulouse
Post by sebtoulouse » 19 Oct 2011 21:34
il faut le changer tout les 2 ans c'est quoi comme liquide ? merci pour ton conseil
corvette forever
Jean-MANCHESECK
Post by Jean-MANCHESECK » 20 Oct 2011 9:42
sebtoulouse wrote:il faut le changer tout les 2 ans c'est quoi comme liquide ? merci pour ton conseil
GM recommande un liquide spécifique "SUPREM machin..." Un DOT 4 ou un DOT5.1 sera très bien. Préférence pour le 5.1 ;) Surtout pas un RBF600 ou 660. OK, il resiste plus en t° mais il faut alors le remplacer tous les ans...
Si tu te lance dans la manip de la purge complète, prévoit l'achat d'un remote bleeder (une durite de purge rallongée) pour ne plus a avoir à démonter toute la voiture pour faire la purge dans 2 ans.... gain de temps et d'argent... ;)
