Nous sommes actuellement le 14 Déc 2018 1:19
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 7 message(s) ]
Auteur Message
Message Publié : 09 Avr 2012 16:18
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 691
Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Après avoir fait changer tous les joints spi pour enfin avoir un moteur propre et sans fuite... damn, en fait j'ai aussi le joint de carter qui fuis (à l'arrière la ou on ne peut pas voir sans enlever le volant moteur...).
J'ai donc acheté le joint de carter (en pack avec avec ses copains comme celui du support de filtre).
J'ai vidangé l'huile (vaut mieux :D), déplacé le démarreur hors du chemin, le cache du volant moteur aussi, enlevé le support de filtre à huile, enlevé la sonde de niveau d'huile et retiré la multitude de boulons, écrous et blindages autour du carter.
Le carter se décolle d'un côté sans soucis, mais de l'autre il semble s'accrocher sur le tube de la jauge à huile.
Il y à une astuce ??
_________________
Resistance is futile.
Haut
 Profil
Message Publié : 11 Avr 2012 0:36
Hors-ligne
Message(s) : 2731
de memoire il faut enlever le tube de jauge , juste en tirant dessus
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 11 Avr 2012 8:13
Hors-ligne
Message(s) : 691
Damn, en effet, j'ai lu quelquechose de similaire sur un site américain concernant la camaro, il y aurais un boulon à défaire pour enlever la jauge.
Je vais m'en occuper samedi aprem.
Par contre le carter ne va pas buter sur les membres en K qui sont vers l'avant du moteur ? L'espace dispo me semble juste.
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 13 Avr 2012 19:13
Hors-ligne
Message(s) : 2731
je n'ai jamais fait la manip , je sais que sur le LT4 ca passe , le LT1 je ne sais pas , le TPI je ne pense pas ,du moins sans soulever le moteur ca me parait schort
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 14 Avr 2012 18:11
Hors-ligne
Message(s) : 691
Bon, des nouvelles :
Le tube de la jauge est boulonné au collecteur d'échappement et on ne peut pas mettre une douille dessus (haaa, merci GM !) après moultes efforts et aspetions de WD-40 j'ai réussi à le défaire et après on peut le tirer (note pour le prochain qui fait : ca accroche, faut le remuer plutôt que de forcer).
J'ai réussi à l'enlever de la partie basse sans le déboiter entièrement (ca sera plus facile à réenfiler comme ça vu qu'on ne peut pas voir le trou d'en haut).
Le carter est maintenant libre !
Sauf que ca coince sur le chassis. Et non, ca ne passe pas. Il manque pas mal, peut être 5cm.
La je réfléchis à comment lever le moteur, mais je ne vois aucun point de levage si ce n'est sur le carter en lui même (qui ne veux plus revenir en place maintenant que le joint à bougé) ou les tiges filetés en bas des silent blocs moteur.
PS : Je pense acheter une caméra endoscopique pour pouvoir voir de plus près :D
_________________
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Déc 2017 23:13
Hors-ligne
Message(s) : 7
Bonjour à tous.
A mon tour de devoir bientôt tomber le carter pour changer la pompe à huile.
Au final, ce carter, il tombe par le dessous ? Il est réellement coincé par le chassis ? La revue technique ne fait pas allusion à une gêne de la sorte.
Haut
 Profil
Message Publié : 02 Jan 2018 13:34
Hors-ligne
Message(s) : 2731
Salut
sur le TPI ca passe il faut dévisser et soulager les silent-block moteur , j'ai fait la manip depuis !! pas aisé a remettre en place surtout qu'il faut maintenir le joint a sa place et remettre le carter ensuite astuce pour ne pas trop bricoler
appliquer de l'hylomar sur le plan de joint moteur et sur le joint : laisser sécher 5 a 10mn uis appliquer le joint qui restera ainsi collé / maintenu a sa place
_________________
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Recherche de :
Aller vers :
cron
- Contact -
