Alarme deuxieme monte à virer!!!
Post by Pat » 24 Aug 2012 14:31
Bonjour le forum,
Désolé du peu de temps que je passe ici, mais j’ai repris un travail pour sauver ma Corvette et le reste suite à mes soucis (pour ceux qui ont suivi), dans le commerce de pièce automobile, bien sur, lol.
Donc, je « taf » du lundi au samedi de 8h00 à 20h00...........Bien sur, j’ai des repos, mais tous bien remplis.
Mais je profite de cette « pauvre » semaine de vacance pour revenir vers vous pour deux choses.
L’une pour moi.
Je voudrais virée cette alarme de deuxième monte que j’ai sur ma Corvette Cab. Elle fonctionne très bien............pour le moment...........mais je déteste ces merdes et surtout la coupure moteur.
Celle-ci : code alarm CA 680
http://www.autotoys.com/x/product.php?productid=6770
Qui pourrais me dire, m’indiquer si en virent le tout, retrouvant deux télécommande d’origine, voir module récepteur, je retrouverai bien toutes les fonctions d’origine et surtout, ne me retrouverai pas bloqué par le coup circuit ?
Auriez-vous le schéma électrique de l’alarme d’origine ?
Où ce trouve le(s) capteur(s) et récepteur ?
Que je contrôle s'ils sont toujours présents sur la voiture.
Merci d’avance.
Pour un ami, je recherche deux feux AR, toujours pour une C5, rouge et blanc + le support de plaque AR model US.
Merci à vous tous pour le coup de main.
Re: Alarme deuxieme monte à virer!!!
Post by Pat » 26 Aug 2012 9:18
up..............y'a personne pour ce schema?...............P'etre pas mise au bon endroit!!
Seb76
Post by Seb76 » 29 Sep 2012 15:53
As tu trouver ton schéma électrique?
j ai peux être sa qui traine je regarde et te dit ça rapidement!
Ok j'ai retrouver un DVD avec plein de vues éclater de la C5 coter mécanique et électrique mais tout est en anglais!!!
Les schéma sont pas en super qualités mais ça pourrais peux être te dépanner????
Le seul soucis c'est que c'est un gros fichier PDF et que je sais pas comment te l'envoyer?
Au pire il faudrait que je te fasse une copie du DVD et que je te l'envoie par la poste!
Dit moi donc ou tu en ai!
Post by Pat » 02 Oct 2012 7:24
Salut Seb,
Non, je n’ai pas trouvé de schéma électrique............honnêtement, j’ai peu cherché non plus.
J’aurais bien voulu commencer par vérifier s’il y avait bien le capteur dans la voiture. Mais dans le cab, je ne sais pas ou il est. Puis j’ai un gros doute sur l’après démontage de cette alarme !!!!
Que va-t-il se passer avec l’alarme d’origine ?
Le blocage de ma voiture ou pas etc. etc. ?.......
J’ai acheté deux télécommandes d’origine en fréquence US.
Pour les reprogrammer, j’ai le mode.
Restera « plus qu’à » tout débrancher cette alarme de deuxième monte et tout remettre d’origine.
Mais est ce que tout fonctionnera ?
Surtout le démarrage de ma Corvette............C’est mon plus gros doute.
Si tu as déjà des vues, des éclatés etc .........mm en Anglais, je suis preneur. Peux-tu les déposer en zip dans un ftp ?
Ainsi je récupère le tout d’un seul coup. Si tu veux bien.
De toute manière, je passerai par un électricien auto, celui qui a fait le branchement de mon matériel lié à mon handicap.
Après, c’est comme tu veux.........soit tu me fais un ftp ou alors une copie et poste. Je te règle ce que je te dois. C’est déjà super gentil de ta part.
@+ Bonne journée.
Seb76
Post by Seb76 » 02 Oct 2012 8:05
J'essai de faire au mieux donne moi tes coordonnées en mp au cas ou .
Seb76
Post by Seb76 » 02 Oct 2012 19:15
Seb76 wrote:J'essai de faire au mieux donne moi tes coordonnées en mp au cas ou .
Copie prête envoie moi tes coordonnées en mp et je te l'expédie!
Post by Pat » 11 Oct 2012 14:17
c'est fait, désolé du retard.........merci à toi et surtout, ne te prend pas la tete. J'ai tout le temps.
