rappel d'éclairage
rappel d'éclairage
Salut quelqu'un a il déjà démonter les rappel d'éclairage situé sur les ailes arrière de la C5??
Re: rappel d'éclairage
Oui ils sont fixés par deux "écrous creux" sur deux "plots" en plastiques et tu peux y accéder par les feux arrières extérieurs, en les démontant et en passant le bras
J'ai changé il y a longtemps mes oranges par des rouges comme tu peux le voir
Tu peux aussi les vernir en rouge translucide, beau résultat su bien appliqué et moins cher
je vient d en acheter des tout neuf rouges car un de ceux que j ai a juste été collé et ne tient plus car les plots sont cassés,bon je vais essayer ça dans la semaine,merci
Oui c'était le cas pour l'un d'entre eux sur la mienne, plots cassés
Si tu veux pas t'embêter à remettre les boulons creux, double face noir 3M et ça ne bougera pas et à ne se verra pas
mais bon, autant remonter d'origine si tu peux
oui et le double face c est bien mais quand faut changer l ampoule pas cool
Encore une question,doit il y avoir un joint entre l'éclairage et la carrosserie?
Non pas de joint d'origineSeb76 wrote:Encore une question,doit il y avoir un joint entre l'éclairage et la carrosserie?
Bon mes rappels d éclairages sont remonter mes clignotants avants sont en bonne voie par contre maintenant c est sur j ai une mauvais masse sur ma voiture et cela me crée quelques soucis!!!!
