jdandonn
by jdandonn » 11 Aug 2006 8:38
J'ai mon toit amovible qui grince énormément sur route un peu bosselée, existe t'il à votre connaissance un produit magique pour arrêter d'entendre ces couinements désagréables ???
Merci et bonne journée.
Jean.
cougar
- Corvette: C6 BVA
by cougar » 11 Aug 2006 9:40
j'ai entendu pour la premiere fois ce bruit dont tu parles en corse.
je roulais sans le savoir avec la poignée de verrouillage avant gauche non verrouillée depuis 50kms !!!
tant que la route n'était pas bosselée, silence total.
j'en déduis que la force de verrouillage d'une de tes poignées de bloquage n'est pas optimum.
jdandonn
by jdandonn » 11 Aug 2006 10:47
Ah c'est possible parce qu'hier je l'ai remis dans l'obscurité !!!
Je vais regarder ça ...
De manière générale il n'a rien à faire pour parfaire l'étanchéité du toit et son entretien ??
Merci en tout cas.
Jean.
by CHEVY14 » 11 Aug 2006 11:11
Si c c omme les C4 t'as un sens pr le serrage des vis (avant puis arrière)... C ptet pareil sur les C5 & ça vient ptet de la... Juste une idée hein...
uhspc
by uhspc » 11 Aug 2006 12:29
tu peut aussi essayer de mettre de l'huile a base de silicone
mes poignées de toit de c5 grincaient, depuis que j'ai mis de l'huile silicone sur tout le systeme de blocage, ca ne fait plus aucun bruit.
blackorsaire
by blackorsaire » 11 Aug 2006 13:46
pareil que UHSPC, depuis aucun grincement
V8 jusqu'à la dernière goutte
jdandonn
by jdandonn » 11 Aug 2006 14:28
Ok je vais essayer tout ça !
Merci beaucoup !
Jean.
by Vince » 11 Aug 2006 19:00
mets de la graisse au silicone sur le joint aussi (léger). ça le nourrit et il reste souple.
jdandonn
by jdandonn » 16 Aug 2006 16:23
Merci à tous pour vos conseils ...
Pour le gel de silicone il faut traire une femme à forte poitrine ayant récemment augmenté de volume ou je peux trouver ça en grande surface ???
blackorsaire
by blackorsaire » 16 Aug 2006 19:03
je l'ai trouvé chez "vert feu", marque 3 en 1 ( en fait une marque de WD marque mère bienconnue) en aérosol
