je m'explique, si je mesure la resistance du starter elle fait 3 ohm, ce qui sous 12v me fait quand même 4A, ça me parait beaucoup.
le fil d'alim du starter a une tension de 12v a vide et bien sur en charge (sous 3ohm) il s'ecroule a 0.
toujours est il que le ressort ne se dilate jamais = donc pas de starter.
faut il changer tout le bloc ?
comment quand il marche, le resort est il chauffé pour se dilater ?
Merci d'avance.
