boite auto c4 91
phil 85
boite auto c4 91
Post by phil 85 » 28 Mar 2007 20:05
heureux proprietaire d'une c4 91,ma boite auto n'est utilisable qu'en 1 et 2 ; ,En D et DD ,la 1 et la 2 passe puis au regime c'est le point mort.
donc je roule en corvette a 60 km/h ,en 2eme,a 6000 trs/mn tuot en consomant 18l
si vous avez une quelconque idee de mon probleme ,merci d'avance
salutations
Post by rené » 28 Mar 2007 20:21
salut,
oenses a passer par une petite presentation dans la case adequate :wink:
avec une belle photo du bolide :wink:
pour ton probleme .....va falloir penser à changer la bva ( ou tout au moins la reconditionner si tu t'en sens capable ....)
comment est ton huile ( couleur , odeur) ? tu as fait une vidange ?
phil 85
boite auto c4 91
Post by phil 85 » 28 Mar 2007 20:46
salut ,j'ai fais une vidange mais sans demonter le carter donc je n'ai pas changer la crepine; l'huile etait noire , j'ai remis de la dextron 3
Post by roger david » 28 Mar 2007 22:28
Salut a toi,et comme dit RENE?Pense a te presenter,surtout qu on est presque voisin.A premier vue la boite a pas du etre vidangée souvent!!On pourra peut etre se rencontrer un jour.Combien as tu de kms.A+++
et avec des photos
kooper
Post by kooper » 29 Mar 2007 8:58
+ 1 :wink: je suis moi aussi un voisin :wink: :wink:
lenono
Post by lenono » 29 Mar 2007 10:19
Tiens c'est exactement ce qui m'est arrivé l'année dernière. (voir un de mes posts dans cette rubrique)
Diagnostique: disques de de friction de 3eme et 4eme HS.
Il n'y a hélas pas 36 milles solution: dépose et démontage de la boîte pour un reconditionnement comme le dit rené ou alors un changement.
Dans tous les cas galère galère. :roll:
