pas de son !!!
- VetteSpeed
pas de son !!!
J?ai un souci (comme tout le monde je crois) avec le système Bose gold. J?ai subitement aucun son des enceintes ? mais comme j?avais un jeu d?autoradio et un CDM d?avance j?ai commencé par changer la chaîne Bose ?toujours pas de son j?ai donc changé le CDM (au passage faut être contorsionniste pour sortir le CDM sous le tableau de bord coté passager .. c?est une grosse galère) mais toujours pas de son !!! J?ai bien sûr vérifié les 2 fusibles (dont celui à coté du CDM) et connections.
Vous pensez quel les amplis au niveau des enceintes peuvent lâcher en même temps ? ou y a-t-il autre chose à vérifier ?
- Choucroute
- VetteSpeed
- VetteSpeed
pas de son
La tension mesurée à l'entrée son de chaque enceinte est de l'ordre d'un volt alternatif
Si à fond tu ne mesure rien la panne se situe en amont
soit le préampli tuner soit le module de commande avec afficheur
Peu etre que celui que tu a testé est en panne
La Corvette que du plaisir
- VetteSpeed
- VetteSpeed
Je ne sais plus quoi faire avec la chaîne bose d?origine !!! Pour l?instant j?ai rien fait de + ?..Faut dire y a de quoi se décourager car même quand ça marche ?ça marche pas bien. Et comme ils ont fout ce CDM en plus avec l?antenne qui arrive au CDM Je sais pas quels fils faut garder pour supprimer la chaîne et mettre un autoradio modern avec chargeur CD. Si quelqu'un a les les diagrammes de branchement (avec couleur des fils) ce serait sympa de nous les communiquer.
Je voudrais avoir toutes les infos avant parce que j?ai sorti le CDM 1 fois ?..je veux bien le faire 2 fois mais bon !!!! c?est galère à faire la tête à l?envers sous le tableau de bord coté passager.
pas besoin de diagramme pour brancher un autoradio ...un + apres contact , un + et une masse ça se trouve vite fait avec un multimetreLingenfelter wrote: Je ne sais plus quoi faire avec la chaîne bose d?origine !!! Pour l?instant j?ai rien fait de + ?..Faut dire y a de quoi se décourager car même quand ça marche ?ça marche pas bien. Et comme ils ont fout ce CDM en plus avec l?antenne qui arrive au CDM Je sais pas quels fils faut garder pour supprimer la chaîne et mettre un autoradio modern avec chargeur CD. Si quelqu'un a les les diagrammes de branchement (avec couleur des fils) ce serait sympa de nous les communiquer.
quand aux fils d'enceinte c'est pareil .. ou au pire t'en tire des nouveaux
ou tu m'amenes ton bolide .....
- VetteSpeed
C?est les fils entre le CDM et la chaîne Bose qui m?intéresse ?.ceux deriere la chaine Bose et des enceintes sont facilement repérables. Sinon je sais le faire ?mais je voulais conserver si possible les connecteurs d?origine (3 sur le CDM) donc savoir a quoi il servent exactement.
Pas de son
Je t'ai envoyé un MP si cela t'interresse je peu te faire apsser les schémas trop gros pour envoyer direct sur le Forum
Pas de son
En regardant le schéma il y aurait sur le radio recever box
3prises
C4 et C5 respectivement Blanche et bleu qui servent aux sorties audio vers les enceintes amplifiées
Raccordement signal
Prise C4 -fil bleu foncé borne 18 signal + enceinte arrière gauche
Prise C4 -fil bleu clair borne 19 signal - enceinte arrière gauche
Prise C4 -écran blindé borne 17 masse commune
Prise C4 -fil Marron borne 20 signal - enceinte arrière Droit
Prise C5 -fil gris borne 2 signal + enceinte Avant gauche
Prise C5 -fil Gris foncé borne 3 signal - enceinte avant gauche
Prise C5 -écran blindé borne 11 masse commune
Prise C5 -fil Gris clair borne 4 signal - enceinte AvantDroit
Nota les 4 cables sont des cables blindés
Prise C5 Fil Rose + relai de commande de l'alim +12 v des 4 ampli
En entrée audio de ce module un cable blindé est raccordé Sur la prise C3
avec pour couleur
fil blanc Audio gauche
Rouge audio Droit
+ les raccordements de liaison vers le boitier RCH de commande
Si tu veux plus de détails MP
Noir commun audio
3prises
Raccordement signal
avec pour couleur
Rouge audio Droit
Noir commun audio
- VetteSpeed
