Filtre à huile et bougies
Bruno81
Post by Bruno81 » 18 Nov 2004 21:14
J'ai acheter un filtre à huile pour ma Corvette 81, j'ai voulu acheter un filtre pf25 et on m'a vendu un pf454 car on me dit que le pf25 n'existe plus.
Pouvez vous me confirmer que le pf454 ACDelco est bon pour ma corvette 81. :?:
J'ai acheter des bougie ACDelco au platinium 41-905 5614243 et j'aurai voulu savoir l'écartement des bougies pour un moteur L-81. :?:
Merci d'avance
Bruno81 :wink:
Post by Vince » 18 Nov 2004 23:03
ACDelco a effectivement arrêté le PF25 et d'après leur catalogue en ligne, il faut bien un PF454.
de mémoire, les bougies R45TS (celle d'origine) sont réglées à 0.045" (1.14mm) pour un allumage HEI.
vu que le catalogue électronique ACDelco indique aussi les 41-905 pour ta vette, j'ose imaginer qu'elles sont au bon écartement ;-)
Corvette1982
Post by Corvette1982 » 23 Nov 2004 22:09
Je confirme également que le PF454 remplace le PF25.
les bougies Platinum plug 91-905 doivent avoir un gap de 0.045" sur un moteur 1981 d'origine.
Pour l'ecartement il faut l'ajuster car les miennes (R45TS) sorties de leur boite ( 10 bougies mesurées) avait un écartement de 0.038" :?: que j'ai augmenté à 0.045.
corvette81
Corvette: C3 1981
Post by corvette81 » 11 May 2006 8:40
Question bête sur le filtre à huile de la Corvette : Ca se trouve n'importe où, ou il faut passer par des circuits z'exotiques ?
Post by CHEVY14 » 12 May 2006 3:04
Qd tu as des doutes sur des ref va sur ROCKAUTO tu as les ref & donc équivalence en plusieurs marques...
