ENTR SERR DIR : le retour !
Et voilà, ce problème vient de réapparaitre sur ma Corvette C5 de 2001. Ceci dit maintenant c'est en position ouverte que c'est coincé donc moins génant ... Je me demandais d'ailleurs si je ne pouvais pas laisser les choses en l'état, sachant que le seul problème est que je n'ai pas de Neiman mais bon ...
Si ce n'est pas possible, ou avez vous fait réparer ce problème ? J'ai déjà appeler deux garages spécialisés et chacun des deux tombaient de nues ce qui ne me rassure pas ...
Merci pour vos réponses ...
Jean.
Jean.
- VetteSpeed
C?est un souci très sérieux ?j?ai lu un article selon lequel certains conducteurs de C5 se sont retrouvé avec la direction bloqué en roulant !!! je vous laisse deviner la suite.
Y a eu un grand rappel depuis pour corriger le problème ?de mémoire je crois bien que ça touche que les BVM6 ?car le transpondeur (du neiman) commande le blocage du levier de sélection sur les BVA au lieu de la colonne de direction.
- VetteSpeed
- Jean-MANCHESECK
La solution etait une repro pour les NM6 et suppression du blocage de direction pour les BA...
Bon elle est chez Jean Charles Automobiles depuis ce matin en espérant que tout se règle ... Je vous tiendrais au courant sur la douloureuse. J'ai demandé de régler le problème ENTR SERR DIR (normalement pris en compte par le rappel non ?), une vidange, une vidange boite, un réequilibrage, et un problème de courroie qui siffle et finalement de vérifier la jauge à essence qui me semble suspecte ...
Ce matin je n'ai pas de slip donc le SERR ENTR DIR devrait être réglé ce soir
Bonne journée.
Jean.
Bonne journée.
Jean.
- benjivette70
je viens d'avoir le même problème vendredi
j'étais sur une aire de repos d'autoroute quand au moment de repartir le moteur tournait et la direction s'est bloquée
impossible de débloquer le neiman
l'ordianateur de bord m'a demandé d'enlever la clé et d'attendre 10 secondes
après toujours rien
j'ai fait balancer le volant de façon rapide gauche droite
j'ai entendu un bruit de ressort ou je ne sais quoi
j'ai éteint puis rallumé le moteur
tout c'est débloqué, j'ai pu repartir après 20 minutes de galère
alors çà coûte combien la réparation ou c'est pris en charge par GM
après toujours rien
- benjivette70
benjivette70 wrote:je viens d'avoir le même problème vendredi
l'ordinateur de bord m'a demandé d'enlever la clé et d'attendre 10 secondes
après toujours rien
Il existe un post sur ce souci de blocage :
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... ght=#14244
Cougar à eu le mm souci et fait cette réparation. Il nous avait bien détaillé le truc avec le prix de cette réparation etc..
- Jean-MANCHESECK
regarde là, c'est encore plus recent.... http://corvetteclubfrance.forumactif.co ... -t2548.htm
761?.....
761?.....
- benjivette70
