problème pour démarrer?
bonjour,
je suis nouveau , je suis dans le 17 , j'ai une Vette 71 Cab depuis hier,qui ne veut pas démarrer.
L'ancien proprio a installé un inter qui est relié au + de la bobinne d'allumage et à l'alternateur, en actionnant ce dernier ,plus la clef au neiman on met l'auto en route ( en principe ),pour arreter le moteur il faut actionner l'inter.
Hier j'ai roulé un peu avec,lorsque j'ai voulu faire un autre tour,elle a bien démarré,le temps de faire la pression des pneus,elle s'est arrêtée nette,puis impossible de la remettre en route.
J'ai débranché un fil de bougie,mis une bougie neuve ,actionné le démarreur,en agissant sur l'inter dans les 2 positions aucune éteincelle.....Donc puis je en conclure que je n'ai pas d'allumage? (l'inter est bon je l'ai testé).
Mes connaissances étant limitées dans ce domaine quelqu'un a t'il une idée?
Merci par avance
Merci par avance
Re: problème pour démarrer?
ha les bidouillage electrique c est l horreur demonte une bougie et mais la a la masse sur le moteur actionne le demareur et tu seras fixe
achete 1 shop manuel et refait le faiseaux electique comme il faut
si je peut me permetre,moi quand je les acheter j'avais une alarme des annes 80,que des problemes c'a chauffer et ca s'arreter net,j'ai craque et tous fait enlever et maintenant depuis peut tous marche du feu de dieu,avec un seul fil!!!!!!!!!!
Mon idée, c'est que tu es en face d'un montage à la "bricolo"...(encore un)...Vette71 wrote:Mes connaissances étant limitées dans ce domaine quelqu'un a t'il une idée?
Un bon conseil, achètes un faisceau d'origine, et remontes le selon le montage initial car, si tu commences comme ça, t'as pas fini...
Bon courage.
Corvette11.
- lolo3198
- Corvette: C3 1976 350ci
moi aussi au debut j'ai eu un soucis de faisceau avec un "coupe circuit" bricolo
j'étais en train de bosser sur la vette (et heureusement) quand le coupe circuit c'est mis en court circuit avec une masse a partir de la tous le faisceau moteur a pris feu
alors conseil reprend tout ce qui est bidouille electrique pour pas courir à la catastrophe !!!
Corvette C3 1976 350ci
ça y'est j'ai trouvé,il n'y avait pas de 12V à la bobine ,car mauvaise liason entre cette dernière et l'inter.La raison de cet inter c'est que le neiman fonctionne seulement pour démarrer , par contre pour arrêter le moteur il faut actionner l'inter.
Je vais me commander un neiman tout neuf pour remédier à ce petit probème.
Bientôt quelques photos du cab et de la restauration complète de ma Vette 77,j'en suis que le chassis est bientôt prêt pour le sablage ,mais avant j'ai un pôte qui doit venir me refaire quelques soudures.
