plus de feux de position avant et feux rouge arriere
michel
Post by michel » 23 Jul 2008 19:32
plus de feux de position avant et feux rouge arriere :? mon manuel est en allemand donc control des fusibles un a un dans le boitier intérieur côté passagé et toujours rien :evil: la voiture passe au control technique fin de semaine et le futur proprio arrive samedi :ane: une ptite idée du problème ?
Jean-MANCHESECK
Corvette: C5 2002 NM6 Z51
Re: plus de feux de position avant et feux rouge arriere
Post by Jean-MANCHESECK » 23 Jul 2008 19:58
As-tu un code erreur Michel???
http://jackcelere.chez-alice.fr/page14.html pour la procédure, si tu ne la connaissait pas :roll:
michel
Post by michel » 23 Jul 2008 20:48
merci ! jean-mancheseck je vais essayer de suite cheers
michel
Post by michel » 23 Jul 2008 23:03
clé position contact OK, appuyer sur reset et là rien ne ce passe hormis le message porte ouverte qui s'en va , je reste avec le kilométrage d'affiché et appuyer sur options et presser 4 fois reset RIEN non plus !mais en plus des fusibles il n'y a pas des relais ou des condensateurs pour les veilleuses ?
Jean-MANCHESECK
Post by Jean-MANCHESECK » 24 Jul 2008 8:20
Refait la manip Michel, mais pour cela débrouille toi comme tu veux tu dois avoir un écran d'affichage vide... (ferme la porte, appuye sur gage puis reset.... par exemple)
Ensuite tu presse option et san sle lacher tu presse 4 fois de suite reste, c'est pas compliqué :wink:
et tu notes les eventuelles codes, en plus maintenant tu sais où chercher la traduction :roll:
Si tu n'as aucun code, on cherchera ailleurs....
michel
Post by michel » 24 Jul 2008 17:00
j'arrive toujours sur configuration et rien ne s'affiche j'ai fais la manip une trentaine de fois
michel
Post by michel » 24 Jul 2008 21:29
je pense au commodos ,peut être un faut contact car quand je met sur l'ordinateur de bord éclairage actif en rentrant dans le garage plus sombre les feux ce sont allumé et tout marché très bien, quelqu'un a une idée ?
michel
Post by michel » 25 Jul 2008 22:37
c'est bien le multi-fonction qui déconne,tout fonctionne sauf le premier cran pour les feux de position !contrôlé par un garage aujourdhui donc le futur proprio prend la vette demain direction PARIS et je m'engage a payer la réparation,ECKLER'S vend la piece 190$ quelqu'un a une adresse sur paname pour une demande de devis?
Jean-MANCHESECK
Post by Jean-MANCHESECK » 25 Jul 2008 22:50
Arrfff.... c'est con...
Sur Paris... Jean Charles automobiles, mais ca ne sera ouvert que Lundi maintenant. Sinon Delta Italie, mais bon... juste pour commander la pièce alors :roll:
Korriged
Corvette: MX-5 NBFL 1,8
Post by Korriged » 26 Jul 2008 9:08
michel wrote:c'est bien le multi-fonction qui déconne,tout fonctionne sauf le premier cran pour les feux de position !
Pas cool, ça :(.
Mais bon, heureusement rien de grave !
Et courage pour le départ de ta belle !
michel
Post by michel » 26 Jul 2008 20:33
bon la vette est partie :( enfin c'est un choix de ma part pour un retour correct sur investissement je vais téléphoner sur paname pour un devis et leur envoyer un chéque pour la réparation! maintenant je vais me mettre a la recherche d'un C6 CAB en boite manuelle cheers
jfc
Corvette: C5 2002 BVA
Post by jfc » 26 Jul 2008 20:48
je te souhaite de trouver ton bonheur :D
tiens nous au courrant et n'oublie pas qu'une nouvelle corvette, ça se fête cheers cheers
en attendant, je vais faire rouler la mienne, direction les alpes... 8)
A bientot
C5 2002 VaVaVroummmmmm
