question vidange du pont corvette C3 1976
BONJOUR J AI UNE CORVETTE C3 1976 ET JE DOI FAIRE LA VIDANGE DU PONT MON GARAGE ME DI QU IL FAU LE DEMONTE !ON PEU PAS FAIRE LA VIDANGE SANS DEMONTER!!!!!d avance merci
Re: question vidange du pont corvette C3 1976
il n'y a pas de bouchon de vidange.
soit on démonte, soit on fait une vidange par aspiration.
c'est une vraie galère à démonter sur ces années là.
il ne faut pas oublier de mettre de l'additif dans l'huile car sinon le différentiel (glissement limité) ne va pas aimer
- BanditB2
- Corvette: C3 Coupe 1970.
La vidange de pont est plutot galère à faire sur les C3.
Elle ne peut se faire que par le trou de remplissage, car il n'y a pas d'autre orifice.
Mais pas besoin de démonter pour autant. Il te faut une pompe manuelle à dépression pour bien vider (comme celle pour la purge des freins) mais ça se fait sa,s trop de soucis. Juste un peu pénible et pas très pratique
- BanditB2
Doublé par Vince
normal t'es à piedBanditB2 wrote:Doublé par Vince
- BanditB2
Et tu trouves ça drôle ?T-Top 454 wrote:normal t'es à piedBanditB2 wrote:Doublé par Vince
Attends samedi, on verra si tu feras toujours le malin
moi aussi je suis piéton. et c'est pas samedi que ça va changer
Quelle huile vous metteriez pour refaire l'appoint dans le pont? Le miens perds qqes gouttes sur le côté conducteur donc autant contrôler/faire l'appoint tant que j'y suis.
Merci,
Merci,
- geraldflip
- Corvette: C3 stingray 72'
- Votre type de corvette: C2
salut
ou peut on trouver une photo ou un schema pous acceder au bouchon de remplissage
ou trouve t on une pompe à huile pour aspirer style low cost (juste pour une fois, je ne veux pas du facom)
gerald
gerald
The Ball Is Wild ! (Harry WILLIAMS)
j'aime bien aussi mon Small Block V16 BiTurboSoufflante qui fume bleu 3600 hp à 1350 rpm , 600litres/100km (CC72000)
pompe à huile low cost = grosse seringue + durite
pour le schéma, je n'ai pas ça sous la main.
- geraldflip
re
comme il n'y a pas de trou de vidange, comment recuperer d'eventuels particules metaliques au fond du bouzin,
limaille ou minuscules éclats de pignons???
geraldflip
geraldflip
faut ouvrir si tu veux tout vider et nettoyer
mais c'est beaucoup de boulot quand même pour une vidange.
- geraldflip
le probleme, c'est que je trouve le pont bruyant
d'un autre coté c'est peut etre normal, mais j'en doute
je vais deja faire une vidange + huile neuve 2L + additif (qu'il me faut trouver)
et apres je verrais si autre chose s'impose
Bruyant en quelles circonstances ?
Et quel genre de bruit ?
- geraldflip
en fait,
sur autoroute en ligne droite, à l'arriere au centre à vers 60 kmh ronronnement comme un pignon ovalisé, et à 90kmh ca fait un bruit de ronronnement régulier,
j'ai su apres coup que le differentiel n'a pas été verifé, je ne sais meme pas quelle quantité d'huile qu'il y a dedans et encore moins de quand elle date
du coup pas de questions, ou change tout, apres on vera si le ronronnement est acceptable ou toujours inquiétant
il me faut d'abord trouver mon additif
gerald
gerald
Ronronnement acceptable ?
euh... c'est quand même mauvais signe.
Normalement il n'y a aucun bruit (enfin avec mes pots j'entends rien de toute manière...)
Tu as la bonne méthode. Mais même après ta vidange, si ça continue à faire du bruit, il vaut mieux se payer un démontage, qeu de risquer des plus gros frais par la suite. (ça n'engage que moi).
- geraldflip
re
j'ai déjà trouvé l'huile TM multigrade sae80W90 GL-5 TOTAL
me reste à trouver l'additif,
j'en ai trouvé aux US mais ils n'expedient pas les liquides
Avez-vous des sites en france qui expédient
je n'ai pas trouvé le post qui recense les sites francais, europeens et US de vente de matos corvette
gerald
gerald
- Corvette35
- Corvette: C3 1979 L82 BVA
Hello
Mais ça n'existe pas, une huile spéciale pont déja additivée ?
Il me semble que Vince avait un jour posté un lien d'une huile Total....?
mais je fabule peut être
Ca existe mais franchement quand deja tu as un probleme sur ton pont pas la peine de rajouter un risque d'incompatibilité d'additif !!!Corvette35 wrote:Hello![]()
mais je fabule peut être![]()
et meme si ton pont tourne nickel tu gagne rien a mettre autre chose que le vrai additif GM
Apres chacun fait comme il veux avec sont pont mais perso c'est tellement chiant a refaire que moi c'est additif GM .....
ps: je lui ai donné une adresse pour l'additif en MP le 7 juillet, il doit donc en avoir a present
- geraldflip
re
il faut que j'avance un peu
j'ai trouvé l'huile pour boite et pont
reste l'additif, j'ai trouvé un LUBGARD LXE
voir la page http://www.lubegard.com/pdfs/LIMITEDSLIP_PS.pdf
qu'est ce que ca vaut ????
ne vaut il pas mieux passer par le acdelco?
perso, je prefererais acheter l'additif GM, mais sur ebay, je ne trouve pas de vendeur en europe
il m'en couterait 13 euros frais de port compris pour le LXE
avez vous deja essayé
gerald
pour info les US n'expédient pas les flacons d'additif si j'ai bien compris
gerald
