Ayé je l'ai! c4 92 lt1 depuis hier. Effectivement gueule pas possible gros gros boudin et son sympa.
Mais à propos du son il y a un bruit qui me dérange. Peut étre allez vous pouvoir m'aider. Après quelques km lors du passage des vitesses de la boite toto, cela fait comme un bruit de plaque de taule qui tremble sous la voiture..ce n'est pas régulier est le bruit est aussi fort que le "chant"
Je l'ai acheté chez un grand concessionnaire à côté Bordeaux. le vendeur m'a dit que lors du contrôle technique passé avant hier, le contrôleur lui a dit que c'était un bruit normal chez les américaines mais moi g jamais entendu ce bruit?! Après un essai avec un ami garagiste, celui ci ma dit que c'était normal que c'était la différence entre l'air chaud et l'air froid dans le pot d'échappement. Mais bon... j'ai rappelé le vendeur ce matin il s'était renseigné entre temps et il m'a dit que ça venait certainement du " silent block"(qecqça?!) et que c'était une patte de fixation à changer qui coûte 30 e. Quand pensez vous? Connaissez vous ce problème? ( il m'a dit qu'il prenait la réparation à sa charge mais j'aimerai bien savoir ce que c'est que ce truc!)
Sinon au niveau du CT il n'y a pas de contre visite mais les 2 défauts constatés sont:
- disque de frein : usure prononcée/détèrioration, AVG, AVD. ( mais a priori je dois pouvoir faire environ 10 000 km avec. ça coute cher le remplacement?)
-MOTEUR : défaut d'étanchéité. C'est grave docteur?????
Voilà il n'y a rien d'autre.Ouf!
Mille merci à ceux qui auront pris le temps de me lire et surtout de me répondre!
