contacteur switch d essuis glace
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 01 Feb 2009 19:33
bonjour ;savez vous comment je peu savoir si mon contacteur qui mes en marche mes essuies glace es bon ;y a t il un moyen de savoir car quand je met la 2 vitesses mes essuies glace s arrêts ;je ces pas si sa viens du moteur ;ou de ce contacteur!
merci cheers
Re: contacteur switch d essuis glace
Post by vette69avus » 01 Feb 2009 19:45
:shock: :scratch: :invisio: :drapeaublanc: :rolling:
jfc
Corvette: C5 2002 BVA
Post by jfc » 01 Feb 2009 22:02
vette69avus wrote::shock: :scratch: :invisio: :drapeaublanc: :rolling:
iagree :enaccord: :enaccord:
C5 2002 VaVaVroummmmmm
Post by DENIS » 02 Feb 2009 16:32
Euh.... si ton moteur tourne, c'est qu'il est bon.
Donc....
Connectique ou switch qui déconne.
Ensuite je ne savais pas qu'il y avait deux vitesses. (cela dit j'ai pas de vette hein).
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 02 Feb 2009 23:13
merci pour ta réponse y a t il d autre personne a qui ces arriver! cheers
Alex
Post by Alex » 02 Feb 2009 23:54
Salut Gérald !
Le contacteur pour les essuies glace est très fragile. Le mien ne fonctionnait plus et une fois changé, j'ai cramé le petit ressort qui permet au bouton de revenir en place lorsque tu actionnes le pshit pour laver le pare brise.
Mais il y a effectivement 2 vitesses et si lorsque tu pousses à fond à droite les essuies glace s'arrêtent, c'est que le contacteur est mort. De mémoire tu le trouves à environ 35 dollars chez zip ou ecklers.
@ plus
Vette C3 1974 350 Ci
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 03 Feb 2009 0:19
un pt coucou alex ;merci ;comme je doi faire une commande d ou ma question a ce sujet ;car pour faire un teste sur cete manette je sai pas si ces possible!
et quand tu commande pour des pieces!pour payer le moin cher tu demande quoi ! cheers cheers :drunken:
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 03 Feb 2009 0:20
je parle du prix pour le transport
KAPLAN
Corvette: C3 BB 1973
Post by KAPLAN » 03 Feb 2009 6:57
Salut Gérald,
Pour le transport et pour payer le moins cher et éviter les taxes tu demandes une livraison par US Postal Services (USPS si tu préféres).
KAPLAN
Post by KAPLAN » 22 Feb 2009 13:56
Gérald,
Je viens d'avoir le même problème que toi.
Quand je mets les essuies glace à petite vitesse c'est la grande vitesse qui fonctionne et quand je passe à la grande vitesse.... plus rien.
Je précise que cela m'est arrivé contacteur démonté de la console.
Ceci explique cela dans la mesure où le contacteur prend sa masse de la console et que s'l n'y est plus fixé, il la perd et s'en suit un fonctionnement détérioré.
Donc si tu as testé le contacteur d'essuies glace démonté ton problème ne vient ni du contacteur ni du moteur.
