démontage hélice ventilation
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 14 Apr 2009 13:36
bonjour ;je voudrai démonter mon hélice de ventilation il y a 4 écrous dessus cela me suffit il pour la retirer de son emplacement!merci
Re: démontage hélice ventilation
Post by Corvette35 » 14 Apr 2009 19:58
Salut :)
Si tu parles du ventilateur de radiateur (celui qui est dans le moteur, fixé sur la pompe à eau), oui, de mémoire
(je suis au boulot), il n'y a que ces 4 écrous :)
Tu n'as pas de manuel ?
C'est un investissement que tu ne regretteras pas :)
un Assembly Manual, c'est pas très cher et d'un grand secours, histoire de voir ce qu'il y a derrière
ce que tu vas démonter, voir mieux appréhender la fixation de certaines pièces.... 8)
Rajoute le à ta prochaine commande :)
Un manuel d'atelier est sympa aussi (complémentaire) mais plus cher :?
Post by jerome » 14 Apr 2009 20:25
oui le ventilo tiens par ces 4 écrous par contre sans demonter le fan shround ca doit etre merdique a sortir l'histoire :wink:
Post by Corvette35 » 14 Apr 2009 20:38
Non, non, j'ai démonté le mien, je ne me rappelle pas avoir eu (trop) de mal à le sortir :)
Et si moi, j'ai pas eu de mal.... :lol:
Post by Vince » 14 Apr 2009 20:48
le truc chiant à sortir, c'est le carter d'hélice.
il faut virer le radia ou le finir le cache à la scie ;-)
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 14 Apr 2009 23:36
salut olivier merci a toi et a vous pour vos conseilles et notes passion
Post by Corvette35 » 15 Apr 2009 0:59
Vince wrote:le truc chiant à sortir, c'est le carter d'hélice.
:shock:
Qu'entends tu par "carter d'hélice" :?:
le "fan shroud" ?
Parce que lui, en effet, je ne le sens pas.... :lol:
Post by Vince » 15 Apr 2009 8:40
oui, c'esst bien ça
73StreetRace
Corvette: C3 1973 L82 BVM
Post by 73StreetRace » 15 Apr 2009 10:21
De mémoire, il vaut mieux enlever l'ensemble hélice + embrayage thermique en enlevant les 4 écrous de liaison avec la pompe à eau, ce qui évite d'avoir à enlever le Fan Shroud. En plus, ces écrous sont plus facilement accessibles que ceux de l'hélice. L'ensemble hélice + embrayage sort alors facilement. On peut ensuite désolidariser l'hélice de l'embrayage à l'établi ce qui est beaucoup plus commode. :D
Post by Vince » 15 Apr 2009 10:27
tout à fait.
mais si on veut sortir le fan shroud, il faut le découper ou sortir d'abord le radia.
Post by Corvette35 » 15 Apr 2009 11:48
Vince wrote:oui, c'esst bien ça
Ok, :D
c'est vrai qu'on s'habitue tellement au Franglais.... :oops:
73StreetRace wrote:De mémoire, il vaut mieux enlever l'ensemble hélice + embrayage thermique en enlevant les 4 écrous de liaison avec la pompe à eau, ce qui évite d'avoir à enlever le Fan Shroud. En plus, ces écrous sont plus facilement accessibles que ceux de l'hélice. L'ensemble hélice + embrayage sort alors facilement. On peut ensuite désolidariser l'hélice de l'embrayage à l'établi ce qui est beaucoup plus commode. :D
+ 1
c'est ainsi que j'avais procédé également :)
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 15 Apr 2009 13:31
oui ces sa je parle de l helice qui se trouve devant le radiateur ;question ces quoi le fan shround !
Post by Corvette35 » 15 Apr 2009 15:09
Le "fan shroud", c'est en français ce que Vince appelle "carter d'hélice"
c'est le gros truc en plastique qui couvre en partie ton ventilo pour forcer l'air à aller
sur le radiateur :)
Vraiment, tu devrais te procurer un manuel :roll:
je crois me voir il y a quelques années, quand j'ai acheté ma Vette sans aucune connaissance spécifique
et sans l'extraordinaire ressource que représente le net :lol:
Mais j'avais quand même le Haynes que j'avais négocié avec la voiture.... :roll:
gerald.r
Corvette: C3 1976
Post by gerald.r » 15 Apr 2009 15:28
salut olivier merci; si j ai un manuel mes pas facile a savoir si je peu retirer l helice sans a avoir demonter cette partie;donc si j ai bien compri je suis pas obliger de demonter cette partie pour enlever l helice
Post by jerome » 15 Apr 2009 15:32
non t'es pas obligé !
Post by Corvette35 » 15 Apr 2009 19:06
+ 1
