colonne de direction
bonjour,
je posséde une corvette C5 de 2001 et la colonne de direction et bloqué, quand j'ai démarré. Comment faire pour la débloqué, merci a vous
david08
david08
- WHIZZHOT
- Corvette: Grand Sport 96
Re: colonne de direction
Ce serait sympa que tu te présentes, pour commencer !!!
Pour répondre à ta question, tu aurais regardé quelques sujets vers le bas dans cette même section où tu as posté ton sujet, tu aurais trouvé la réponse.
C'est un pb assez fréquent je dirais sur les C5 qui ne se solde que lorsque tu shunte le blocage de la direction avec un bypass.
Voir le sujet en question:
http://corvetteonline.free.fr/forum/vie ... f=4&t=6736
Dodge RAM HEMI Thunder Road
1996 Grand Sport #883Re: colonne de direction
re,
oui c'est exact, je m'excuse mais je suis nouveau. Je m'apelle david et je suis des ardennes. Je suis fan de corvette et j'en ai acheté une il y a 1 mois. J'en suis trés satisfait mais j'ai encore des petits souci pour m'adapter. En tous cas merci de ta réponse et a bientot. Je te souhaite un bon dimanche
david
david
re re,
j'oubliais, donc en fait je suis marron pour le moment, je ne peut rien faire tant que je n'ai pas le by pass. Je peut l'installer moi méme ?
david
david
- WHIZZHOT
Oui tu peux l'installer toi même
Si tu as des photos de ta C5, on aime bien ici
oui, je vais prendre des photos et je vais en mettre, mais aurais tu une adresse fiable pour que je puisse acheté un by pass? et si je débranche la batterie quelques instant pour remettre tout a zero histoire de me dépanner
- WHIZZHOT
Des adresses, tu en as dans le sujet que je t'ai mis en lien tout à l'heure.
Je doute que débrancher la batterie solutionne ton pb, ou alors ce sera un coup de bol, mais ça reviendra
bonsoir a tous
je viens de lire le probleme de la colonne de direction bloquée........qui peut se resoudre avec un by pass..... je desire en acheter un.....par.precaution.........j ai egalement vu qu on en trouve sur certain site........mais voila mes questions.......je ne parle pas du tout anglais......deja pour commander.....soucis......et j ai vu les photos du by pass...il y a 2 brochages et une prise allume cigare.........ou vont les 2 broches...faut il demonter....le boitier sous le volant..........et ma derniere question..........quelqu un en a t il un a vendre.......d occas....je lui achete si il le faut au prix du neuf.!!!...car pour rien vous cacher..ma femme ma commander pour mon anniversaire des accessoires corvette au usa.....et elle a eu une fraude a la carte bleue...alors......pas tres chaud .........j espere que vous allez eclairer ma lanterne......car ce soucis me trotte dans la tete depuis que j ai acheter ma vette.......
merci...................
la route est longue...la vie est courte...
bonjour a toi
je me renseigne lundi pour en acheter un, dans un garage corvette ou j'ai acheter mes plaques d'immatriculation. A ce moment la, si je peut en avoir, j'en commande 2 et on s'arrange apres, ou j'en commande 2 dans un lien qu'un membre sympa a repondu a mon probléme. Je te tiens au courant
david
david
- Balaack
- Corvette: C5 01 MN6 US
Cette histoire de blocage de colonne est un "classique" sur les C5 ...
D'après ce que j'ai lu ici ou là, la solution la plus fiable est bien d'installer un "bypass" qui simulera le bon fonctionnement du système de blocage (un "doigt" qui vient se bloquer dans une gorge au niveau du volant). Ceci reste valable même quand les rappels GM ont été effectués.
Par contre, un "bypass" NE permet PAS de débloquer le mécanisme: il doit être installé quand le système est "débloqué" (c'est d'ailleurs à ça que sert le fil à brancher sur l'allume cigare: faire fonctionner le moteur qui retirera le "doigt" de la gorge).
Avec un peu de chance et une batterie bien chargée, ça peut revenir à la normale (le temps de mettre le "bypass"
; sinon, une recherche sur les forums permet de trouver des méthodes plus ou moins musclées de forcer le déblocage
Bon courage !
Bon courage !
bonsoir,
je te remercie de ta reponse, j'ai passé commande ce matin d'un by-pass chez dcr engineering dans le 26 a hostun exactement, ce sont des specialistes corvette, en ésperant que ca fonctionne dés l'installation, autrement je suis perdu, en fait je suis passionné par corvette dés mon plus jeune age, et la je m'apercois que c'est complexe, mais aucun regret, au contraire, en tous cas merci a toi pour ta gentillesse
david
david
re
si je comprend bien..une fois que c est bloqué...le by pass.ne sert a rien si le volant est bloqué........et si il n est pas bloqué........il faut le brancher en permanence sur l allume cigare........si on fume on fait comment...on redebranche le by pass de l allume cigare..........merci de vos reponses....car la je suis completement perdu........
david tient moi au courant.....pour savoir comment ca fontionne......
bonjour a tous,
j'ai une notice de montage bien détaillée concernant le by-pass, avec la colonne de direction bloquée, et sans quelle ne soit bloquée. Dés qu'il sera installé, dylan, je te tient au courant, il me faudra le modele exact et l'année de ta c5 (si tu est toujours interessé pour la piece)
re....re..
merci.david pour le moment ma colonne n est pas bloquée....ouf!!!.mais comme les avis sont partagé......si tu pouvez me dire..quand t aura le by pass...si ca marche reellement....le montage......peut etre..ca serai sympa avec des photos...comme ca tout le monde en profiterai.....j aurai reellement plus d explication....je suis toujours interresse........dit moi le prix.....et on s arrangera apres........
j attends avec impatience de tes nouvelles...........une fois le kit monté...........ciao......
J'ai aussi recu mon CLB de Zip Corvette, reste plus qu'à le monter
http://www.ls1howto.com/index.php?article=24
Je vais en profiter pour refaire les soudures sur les commandes de la clim, ca sera le grand démontage intérieur
bonsoir
salut oli s.......tiens nous au jus................juste a quoi sert sur le kit by pass de david la prise d allume cigare si le plus est pris sur une boite de fusible...............ah......ca c est une bonne question....?????
bonjour a tous
j'ai installé le by pass, mais la colonne de direction est toujours bloquée. Donc Balaack a bien raison, en fait, il faut le mettre avant que la colonne soit bloquée. Il n'y a plus qu'une solution dans ce cas la, il faut remplacer le mécanisme de blocage de direction lui-méme par la piece GM évoluée
re
oh......mer.. desolé pour toi... ......ta voiture est chez toi.....a tu un concessionnaire pres de chez toi.......tiens nous au courant ..................courage....
As-tu essayé de secouer le volant comme indiqué sur la page web ? (fais une traduction je crois qu'il faut d'abord mettre la clé de contact et après ne pas la retirer, vérifie sur le lien)
http://forums.corvetteforum.com/c5-tech ... lease.html
+1,il faut tirer en haut en bas,tourner a droite a gauche comme un bourrin dans tous les sens!!!et ça doit revenir,et,si ça revient,surtout n'enlève pas la clé!!!!!!
et là tu peux installer ton truc!!!
C5 US BM6 1998 LS1
