offset trailing arm
ttrops team
Corvette: c3 1973 sb
offset trailing arm
Post by ttrops team » 25 Oct 2010 10:42
bonjour a tous , est ce que quelqu'un a monté sur sa voiture des bras de suspension arriere deporté de chez van steel ou d'ailleur . si oui , est ce que les trous de lame d'amortisseur se trouve alignés, et est ce que la barre anti roulis et assez grande merci de me repondre sur ces points technique
Re: offset trailing arm
Post by Vince » 25 Oct 2010 11:22
oui à toutes ces question
seule la forme entre le moyeu et le pivot de bras de suspension change
tout est compatible (amortos, lame, barre stab, arbre de transmission).
par contre, si tu prends des modèles "double offset", il faut raccourcir la lame (et peut-être la barre stab ?)
j'ai monté des bras de chez VB&P pour ma part.
ttrops team
Post by ttrops team » 25 Oct 2010 11:38
merci pour l'info. je vais pouvoir monter des jantes plus large tout en restant en 15 pouces ,je vais aussi certainemant poser des ailes plus large de chez ecklers n'est ce pas ?
