Grosse explosion dans le moteur
DriftLyd
Post by DriftLyd » 20 Jan 2011 20:11
Cet après midi j'ai remonté mon radiateur pour faire chauffer un peu le moteur, j'ai laisser tourner 5 min sans soucis et losrque j'ai mi un coup de gaz (moitier de la pédale) il y à eu une énorme PAF ou BOUM et j'ai vue des truc voler dans tout les sens mais le moteur à continuer de tourner sans problème.
J'ai donc coupé tout je suis aller voir et ma courroie (qui était déjà foutue) c'est bien éfiloché et par terre plein de petits bout de plastique ainsi que des fils coupé net :shock:
Je sais pas ce que c'est mais j'ai également retrouvé deux pièces de 5cm (genre de cylindre) avec une prise 2 pin.
Désolé pour la qualité mais mon APN fait des siennes.
CORREIA
Re: Grosse explosion dans le moteur
Post by CORREIA » 21 Jan 2011 6:48
t'avais pas laisser trainez une clef qui a voler dans les poulies
DriftLyd
Post by DriftLyd » 21 Jan 2011 12:43
non je fait toujours bien attention à sa. Mais j'ai trouvé ce qui c'est passé, la courroie étant déjà bien rongé sur les bords c'est éffiloché sur 20cm et en accélérant ce petit bout et venu fouetté la valve de contrôle d'injection d'air et a donc arraché les deux cylindres qu'il y avait dessus.
J'ai changé la courroie mais j'ai pas encore redémarré, sa me fait un peu peur pour la valve.
CORREIA
Post by CORREIA » 21 Jan 2011 18:05
effectivement pas cool
essais de de démarrer quand même
