Quelques soucis avec ma C5
Comme vous le savez maintenant je vient d'acquérir une C5 de 99.
Ca marche très bien mais j'ai quelques petits soucis avec,et j'espère que vous allez pouvoir me guider pour les résoudres!!
1 ère chose j'ai mon fusible pour les anti brouillards avant qui a déjà grillé 2 fois !!
Je l'ai changer ,j'ai tester les anti brouillard il n'y en a qu'un qui s'est allumé et quand j'ai tapoter le 2ème il s'est allumé,mais apperement le fusible a de nouveau sauter dés que j'ai commencer à rouler!!!
Est ce qu'il y a un soucis particulier de ce coter ou bien pensez vous qu'il ne s'agit qu'un probléme au niveau de l'ampoule que je doit tapoter pour qu'elle s'allume????
2ème chose le siège coter passager à tendance a bouger d'avant en arrière quand je roule et qu'il y a quelqu'un assis dessus,je l'ai manoeuvré à la main et je doit avoir environ 5 millimétre de jeu d'avant en arrière!!!une idée!???
et dernière chose (pour le moment) mon siége à l'air de se "lever" sur la partie avant droite dés que je met un bon coup d'accélérateur( ce siége à été démonter par la garagiste qui me l'a vendu pour changer le système pour basculer le dossier)serais il mal fixé au sol???ou peux il y avoir un autre soucis??
merci d'avance pour votre participation à la résolution de ces petits soucis!!
Re: Quelques soucis avec ma C5
Pour le jeu dans ton siège passager je dirai que c'est normal (même si 5 mm me paraisse beaucoup), c'est une maladie des corvette, je crois qu'il existe des kits pour supprimer ce jeu mais bon, c'est un des charmes des corvettes
Ok pour les siéges donc rien d'inquiétant me reste plus qu'a réglé le soucis des anti brouillards !!!
Faudra quand même vérifier ton siège conducteur, pour le AB ca sent le problème électrique (court circuit ?) mais à confirmer
Oli_s wrote:Faudra quand même vérifier ton siège conducteur, pour le AB ca sent le problème électrique (court circuit ?) mais à confirmer
c est ce que je pensais mais quand la voiture est a l'arret j arrive a allumer les 2 avants sans soucis,ça à l'air de griller dés que je me met en route!!
- Althaz
- Corvette: C4 1992 LT1 BVM
Le bon côté c'est que si ca les fait réagir en tapotant dessus, le fil qui dois probablement être balladeur et causer le court circuit se trouve surement dans l'antibrouillard.
Resistance is futile.
Peut etre le connecteur qui n'est pas bien branche, ca me le fait avec le phare gauche, il se debranche de temps en temps, sans rien griller par contre
Althaz wrote:Le bon côté c'est que si ca les fait réagir en tapotant dessus, le fil qui dois probablement être balladeur et causer le court circuit se trouve surement dans l'antibrouillard.
c'est ce que je pense aussi j'ai plus qu'a me glisser dessosu pour allez jeter un ti coup d oeil!!!
Pour les sièges il y a des patins en téflon dans les glissières qu'il faut changer de temps en temps
Oui, j'avais vu des kits, maintenant est-ce que cela en vaut la peine parce que de souvenir les kits n'étaient pas donnésjcg76 wrote:Pour les sièges il y a des patins en téflon dans les glissières qu'il faut changer de temps en temps
Oli_s wrote:Oui, j'avais vu des kits, maintenant est-ce que cela en vaut la peine parce que de souvenir les kits n'étaient pas donnésjcg76 wrote:Pour les sièges il y a des patins en téflon dans les glissières qu'il faut changer de temps en temps
Si t'as une adresse à me donner pour ces fameux kits que j'étudie ça à tête reposé!!
il te faut un "1997-2004 corvette seat track repair kit
.zip-corvette
.eckler.com
ça coute $ 24,95 a $ 26.95
ou si tu veux faire les rondelles toi même
http://www.lieblweb.comC5 seatfix track repairkit
je te met ce que je peu car je ne sais pas mettre les liens,j'espère que ça ira
.zip-corvette
.eckler.com
le bon lien
- Althaz
http://www.lieblweb.com/c5seatfix.html
C'est cette page que t'as essayé de mettre non ?
Ca vaux le coup financièrement.. suivant les précédents proprios
tout a fait
j'irai peut-être sur Toulon début juin
peut-être une rencontre
Ah j'avais vu beaucoup plus cher, c'est bon à savoir
