Je vais monter une pompe électrique + filtre + régulateur de pression + nano, pour ce faire je vais reprendre au maximum le conduit (tube) d’origine et compléter par des flexibles et embouts à visser.
La pompe mécanique sera déposée et remplacée par une plaque sur laquelle sera montée le régulateur.
Le circuit sera en dur du régulateur au carbu, seul les morceaux du régulateur vers le circuit dur sur châssis ainsi que le bout châssis vers réservoir seront en flexible.
D’après mes calculs je m’en sors pour 220$ sans compter le circuit retour dont je ne connais pas le diamètre actuellement
Quid de la qualité des produits summit ?
Vince, je pensais utiliser les mêmes emplacements que toi pour la pompe, filtre tu peux me confirmer que ça va bien
seb
