-Changement de l'antenne electrique,hp et autoradio
-Démontage volant, console et console centrale: nettoyage, graissage, changement ampoules, rechromage
-Démontage des 2 portières : nettoyage, graissage, remise en état de la centralisation avec changement d'un moteur
-Fixation de la batterie et remise en état caisson pour le Crick
-Pose d'une alarme et surtout dépose de l'ancienne qui faisait des siennes !!!
-Pose centrale et capteurs de parking avant et arrière
-Gros nettoyage des moquettes
-Changement des ampoules et des relais par des leds
-3eme feux stop leds
-Pose feux diurnes
-Changement du relais timer
-Pose du kit câbles secours pour l'ouverture du capot suite PB (Merci au forum pour les infos)
Le soleil étant au rendez vous le week end dernier :
