3000tr à 130 avec un gm1 je pense que c?est un souci de compte tours qui n?affiche pas le vrai régime ou un souci de capteur. Tu peux pas être à 3000 à 130 sauf si ton convertisseur est HS ou boite qui patine énormément. Si ta boite va bien faut savoir que tu as un lock up sur le convertisseur qui fait un lien mécanique moteur > boite > roues donc impossible d?être à 3000 tr à 130 ?. Sauf si ton pont n?est pas d?origine.
Quand tu accélère à fond (kick down) les rapports passent bien au bon régime ou l?aiguille de ton compte tours rentre en zone rouge ?
Si la voiture roule parfaitement bien et que le ralentis est stable je pense que c?est plus un problème d?affichage des information erroné plutôt q?un réel problème avec le régime moteur. Prise d?aire = ralenti instable.
A+Statistics: Posted by VetteSpeed — 30 Mar 2007 21:25
