http://www.corvette-online.net, le forum corvette français Le forum français et francophone sur la Chevrolet Corvette 2007-04-28T02:03:07+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/app.php/feed/topic/3007 2007-04-28T02:03:07+02:00 2007-04-28T02:03:07+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3007&p=33738#p33738 <![CDATA[demonter poulie de villebrequin sur LT1 93 ????]]> j'ai essaye d'enlever ma poulie ,
en passant sous la voiture
avec une une barre et un marteau et de frapper des coups secs sur le cul de la poulie,
il y a juste la place mais je n'y suis pas parvenu:je n'avais pas assez d'appui a mon sens.
peut etre la voiture sur un pont, ca aurait ete mieux ,mais bon....
du coup j'arrete de taper (pour ne pas la voiler ou la desquilibrer)
et je vais voir pour me procurer un extracteur +/- specifique;
sinon il faudra en fabriquer un maison
bonsoir a tous
a plus tard.
Statistics: Posted by bruno59 — 28 Apr 2007 2:03
2007-04-24T20:35:59+02:00 2007-04-24T20:35:59+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3007&p=33540#p33540 <![CDATA[demonter poulie de villebrequin sur LT1 93 ????]]> mais la poulie est en deux morceau
la poulie proprement dite et le support sur le villebreq
je n'enleve que la poulie et pas l'autre donc pas besoin d'enlever l'ecrou central.
donc pour l'enlever je pense passer par le dessous et t'apoter sur la poulie avec une prolongation en bois
sinon je verrai pour un extracteur.
A BIENTOT
peut etre demain
Statistics: Posted by bruno59 — 24 Apr 2007 20:35
2007-04-24T13:46:29+02:00 2007-04-24T13:46:29+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3007&p=33515#p33515 <![CDATA[demonter poulie de villebrequin sur LT1 93 ????]]>
Sinon je comprend pas comment tu vas virer sans retirer l'écrou central... :?
Avec une barre longue & en tapant dessus par coup sec ça décolera ptet...
Statistics: Posted by CHEVY14 — 24 Apr 2007 13:46
2007-04-24T11:14:52+02:00 2007-04-24T11:14:52+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3007&p=33489#p33489 <![CDATA[demonter poulie de villebrequin sur LT1 93 ????]]> j'ai reussi a devisser les 3 boulons de la poulie
avec 2 cles a cliquet douile de 16 en poussant en oppose
nickel.
MERCI ENCORE
la suite tres bientot.
Statistics: Posted by bruno59 — 24 Apr 2007 11:14
2007-04-24T09:58:18+02:00 2007-04-24T09:58:18+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3007&p=33482#p33482 <![CDATA[demonter poulie de villebrequin sur LT1 93 ????]]> il est vrai qu'avec une cle a choc ce n'est pas possible,
la poulie se demonte en deux partie sur LT1 : il y a la poulie en elle meme avec 3 boulons de 16 et la partie centrale qui reste en place en bout de villebreq avec la un ecrou central (a priori il ne faut pas l'enlever).
Je vais essayer avec deux cles de 16 en exersant une force en opposé pour voir ce qui se passe.
Bone journee a tous.
Statistics: Posted by bruno59 — 24 Apr 2007 9:58
2007-04-24T09:27:37+02:00 2007-04-24T09:27:37+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3007&p=33481#p33481 <![CDATA[demonter poulie de villebrequin sur LT1 93 ????]]>
& au fait l'écrou central n'est pas au pas inversé ????
Statistics: Posted by CHEVY14 — 24 Apr 2007 9:27
2007-04-24T08:12:27+02:00 2007-04-24T08:12:27+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3007&p=33475#p33475 <![CDATA[demonter poulie de villebrequin sur LT1 93 ????]]> ou bien avec une clefs a choc pneumatique ,le moteur n'a pas le temps de tourner
Statistics: Posted by ZD — 24 Apr 2007 8:12
2007-04-24T03:13:33+02:00 2007-04-24T03:13:33+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3007&p=33472#p33472 <![CDATA[demonter poulie de villebrequin sur LT1 93 ????]]> Av une BM av la '1' d'enclanchée c'était OK mais en BA je pense que ça va aussi qd même tourner ds le vide...
Sorry même si ma réponse donne une explication ce n'est pas une solution à ton souci...
Statistics: Posted by CHEVY14 — 24 Apr 2007 3:13
2007-04-23T22:50:51+02:00 2007-04-23T22:50:51+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3007&p=33463#p33463 <![CDATA[demonter poulie de villebrequin sur LT1 93 ????]]> je suis tjrs avec mes problemes d'optisapark,
je me suis decide a me lancer ds la chgt de l'optis et la pompe a eau;
mais je n'arrive pas a demonter ma poulie de villebreq(3 boulons de 16")
le probleme est le suivant:
qd je tourne avec la cle de 16 sur l'un des boulons et bien la poulie tourne malgré que je suis en "P"donc le moteur est entrainé et mon sens ce n'est pas logique .???? ( plusieurs tours effectues).
Ca ne peut pas aller de cette facon !!!
d'apres moi il faut que je bloque cette poulie soit par l'ecrou central soit par un autre des trois boulons ????
NON????
qu'en pensez vous????
MERCI POUR VOTRE AIDE
Statistics: Posted by bruno59 — 23 Apr 2007 22:50
