http://www.corvette-online.net, le forum corvette français Le forum français et francophone sur la Chevrolet Corvette 2007-11-04T17:52:25+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/app.php/feed/topic/3794 2007-11-04T17:52:25+02:00 2007-11-04T17:52:25+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3794&p=45459#p45459 <![CDATA[Roulements de pont]]>
Voila la réponse du docteur en Differentiels sur Digital Corvette. Il faut que je change tout pour lui car les cages de roulements sont mortes donc pas bon pour le reste en gros. Mais vu le prix d'un jeu de pignon et de couronnes + le kit de roulements... Alors j'ai vu ca chez Zip products
http://www.zip-products.com/Zip/product ... 05099492D7
Le seul, enfin presque seul site (je cherche encore), a proposer un kit complet mais vraiment complet car a chaque fois, il manque soit les roulement de side yoke, soit les shims de reglage du differentiel ou encore autre chose. Parcontre, ils ne disent pas si c'est du Timken :? .
Statistics: Posted by eagle1_77 — 04 Nov 2007 17:52
2007-11-04T11:52:17+02:00 2007-11-04T11:52:17+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3794&p=45425#p45425 <![CDATA[Roulements de pont]]>
Ceci dit, ça s'est un peu atténué avec le temps mais le GM d'origine ne faisait aucun bruit.
Statistics: Posted by Corvette Aude — 04 Nov 2007 11:52
2007-11-03T23:22:37+02:00 2007-11-03T23:22:37+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3794&p=45390#p45390 <![CDATA[Roulements de pont]]>
tu devrais poster tes photos sur le forum digital-corvette.
les cages de roulements sont mortes.
le pinion fait une drole de gueule. je ne sais pas si ça vient des photos, mais on dirait qu'il a pris quelques pets et que l'arrête des dents est usée anormalement par endroit (voir ébréchée).
bizarre.
sinon, contacte gtr1999 (Gary) sur digital-corvette. c'est LE spécialiste du pont de C3 63-79.
Merci Vincent, je vais les poster. A suivre...
Statistics: Posted by eagle1_77 — 03 Nov 2007 23:22
2007-11-03T23:13:17+02:00 2007-11-03T23:13:17+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3794&p=45388#p45388 <![CDATA[Roulements de pont]]>
bizarre.
Statistics: Posted by Vince — 03 Nov 2007 23:13
2007-11-03T18:59:58+02:00 2007-11-03T18:59:58+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3794&p=45375#p45375 <![CDATA[Roulements de pont]]>
J'ai fini de démonter tous les roulements et les cages de roulements. Voici quelques photos. Dites moi ce que vous en pensez.
Cage du roulement avant de pignon.
Cage du roulement arriere de pignon.
Les dents du pignon
Les dents du pignon, le retour !! :twisted:
Une autre vue
La couronne principale
Les roulements a vue d'oeil n'ont pas l'air abimé mais bon... de toute façon, je change tout. Pour le réglage du pignon deph, si on insere un shim derriere la cage de roulement et que le pignon deph n'est pas bon, j'en conclu qu'il faut extraire à nouveau le roulement ?? Quelle chiotte !!! je me trompe ???
Statistics: Posted by eagle1_77 — 03 Nov 2007 18:59
2007-11-02T21:23:58+02:00 2007-11-02T21:23:58+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3794&p=45299#p45299 <![CDATA[Roulements de pont]]>
moi le bruit vient à partir de 70km jusqu'a 100-110 et en charge, si je lache l'accélérateur, plus de bruit, c'est un bruit caractèristique d'une mauvaise distance conique, mais elle est bonne... comme quoi les ricains ne doivent plus savoir faire un usinage de précision :cry:
suffit de regarder leur tolerances d'usinages pour conprendre.... :wink:
Statistics: Posted by jerome — 02 Nov 2007 21:23
2007-11-02T21:18:33+02:00 2007-11-02T21:18:33+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3794&p=45298#p45298 <![CDATA[Roulements de pont]]>
mail les, ils répondent...
Statistics: Posted by steph — 02 Nov 2007 21:18
2007-11-02T19:44:00+02:00 2007-11-02T19:44:00+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3794&p=45294#p45294 <![CDATA[Roulements de pont]]>
Auriez vous un lien chez van steel concernant ces shims ? pour le reglage du pignon car je ne trouve que le Differential rebuild kit à 125$~ mais qui ne contient que le crush sleeve.
Je crois que je me suis embarqué dans une belle galere. Heureusement que c'est bientôt l'hiver !
Statistics: Posted by eagle1_77 — 02 Nov 2007 19:44
2007-11-02T17:14:12+02:00 2007-11-02T17:14:12+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3794&p=45288#p45288 <![CDATA[Roulements de pont]]>
Statistics: Posted by steph — 02 Nov 2007 17:14
2007-11-02T11:14:16+02:00 2007-11-02T11:14:16+02:00 https://www.corvette-online.net/forum/viewtopic.php?t=3794&p=45284#p45284 <![CDATA[Roulements de pont]]>
Par contre, moi aussi j'ai un pont qui siffle, tous les réglages sont ok et vérifiés deux fois, mais j'ai un pinion et couronne richmond (pas la raclette :wink: ) et j'ai lu sur plein de forum (ford, chevy, etc) que certain richmond font du bruit, sifflement comme si la distance conique était mauvaise. Certain vire le kit richmond et en mette une autre marque :x
j'ai lu la même chose que toi et j'ai commandé/monté un couple conique dana (les ponts de 80-82 sont des dana44)
mais pour mon pote, c'est le couple conique d'origine. ça ne sifflait pas avant :-(
après le second réglage, ça allait mieux, mais on l'entend encore un peu à chaud (beaucoup moins qu'avant et pourtant on a monté un échappement plus silencieux depuis).
Statistics: Posted by Vince — 02 Nov 2007 11:14
